Karta Parametry (dialog Vlastnosti podsestavy)
Tuto kartu použijte k zobrazení informací o vstupních a výstupních parametrech podsestavy, k úpravě hodnot vstupních parametrů nebo k zobrazení tématu nápovědy pro podsestavu.
Tato karta zobrazuje také metodu, která byla použita k vytvoření (definování) této podsestavy (VBA, .NET nebo z křivky).
Vstupní hodnoty
Vypíše informace o vstupních hodnotách parametru, které jsou použity k výpočtu rozměru, tvaru a geometrie podsestavy. Hodnotu vstupního parametru můžete upravit klepnutím na hodnotu v sloupci Výchozí vstupní hodnota.
Poznámka: K zadání hodnot pro spády zadejte procentuální hodnoty se zahrnutým symbolem procent. Při zadávání hodnot spádů můžete zadat poměr (například 4:1) s dvojtečkou mezi dvěma číslicemi, nebo zadat číslo, které se převede na procentuální hodnotu, pokud klepnete na tlačítko OK nebo Použít.
Název hodnoty
V tomto poli určeném pouze ke čtení se zobrazí název každého vstupního parametru přidruženého k podsestavě.
Zobrazí hodnotu vstupního parametru použitou ve zpracování podsestavy. Po klepnutí můžete hodnotu upravit. Když upravujete hodnotu a klepnete na tlačítko OK nebo na tlačítko Použít, aktualizuje se objekt podsestavy ve výkresu.
Výstupní hodnoty
Vypíše informace určené pouze ke čtení, obsahující hodnoty libovolných výstupních parametrů používaných během zpracování podsestavy. Tyto výstupní hodnoty mohou být pro ostatní podsestavy použity jako vstupní hodnoty. Skutečné výstupní hodnoty se vypočítají pouze v případě, že je šablona typických řezů použita.
Název hodnoty
Zobrazí název libovolného výstupního parametru použitého pro podsestavu.
Výstupní hodnota
Zobrazí hodnotu libovolného výstupního parametru podsestavy.
Definované z
Toto pole určené pouze ke čtení zobrazuje metodu, která byla použita k vytvoření této podsestavy. Pokud byla podsestava vytvořena pomocí jazyka .NET, zobrazí se .NET. Pokud byla podsestava vytvořena z křivky, zobrazí se entity. Pokud byla podsestava vytvořena pomocí jazyka .NET, zobrazí se .NET.
Název třídy .NET
Pokud byla podsestava vytvořena z rozhraní .NET, v tomto poli se zobrazí název třídy .NET, který tuto podsestavu definuje. Pokud byla podsestava vytvořena z VBA nebo křivky, toto pole se nezobrazí.
Název šablony typických řezů .NET
Zobrazí název souboru, který definuje tuto podsestavu. Pokud byla podsestava vytvořena z VBA nebo křivky, toto pole se nezobrazí.
Název makra
Pokud byla podsestava vytvořena z VBA, v tomto poli se zobrazí název souboru s makrem, který tuto podsestavu definuje. Jestliže je podsestava vytvořena z křivky, toto pole nebude k dispozici. Jestliže je podsestava vytvořena z rozhraní .NET, toto pole se nezobrazí.
Název projektu
Pokud byla podsestava vytvořena z VBA, v tomto poli se zobrazí název projektu, který tuto podsestavu definuje. Jestliže je podsestava vytvořena z křivky, toto pole nebude k dispozici. Jestliže je podsestava vytvořena z rozhraní .NET, toto pole se nezobrazí.
Nápověda pro podsestavu
Klepnutí na položku otevře téma nápovědy, které popisuje konstrukci, chování a jiné definice této podsestavy. Jestliže je podsestava vytvořena z křivky, nebude téma nápovědy dostupné.
