Práce se šablonami typických řezů ve výkresech
Prohlížení šablony typických řezů
  1. Přesvědčte se, že je tlačítko Náhled položky na kartě Prospektor stisknuté.
  2. V Prostoru nástrojů na kartě nástroje Prospektor klepněte pravým tlačítkem na knihovnu Šablony typických řezů a klepněte na položku Zobrazit náhled.
    Poznámka: Pokud je náhled zapnut, zobrazí se vedle položky nabídky Zobrazit náhled zaškrtávací políčko.
  3. Ve stromové struktuře Prospektoru klepněte na šablonu typických řezů, jejíž náhled chcete zobrazit.
    Sestava je zobrazena v nástroji Prospektor.
    Poznámka: Náhled šablony typických řezů používá stejné styly zobrazení jako šablona typických řezů na kreslicí ploše.
Kopírování šablony typických řezů
Zkopírování šablony typických řezů vytvoří novou šablonu typických řezů pomocí standardní konvence pro pojmenovávání objektů. Pokud jsou se šablonou typických řezů spojeny podsestavy, jsou vytvořeny také nové objekty podsestavy. Nová šablona typických řezů se umístí do výkresu a do knihovny Šablony typických řezů ve stromové struktuře nástroje Prospektor. Nové podsestavy jsou zahrnuty do výkresu a zobrazí se také ve stromu prospektoru jako nové objekty podsestavy.
Po zkopírování šablony typických řezů bude nová šablona typických řezů pojmenovaná s využitím přírůstkového pravidla pro tvorbu názvu. Například, jestliže je původní kopírovaná šablona typických řezů pojmenována „Sestava 1“, nová šablona typických řezů bude pojmenována „Sestava 1 (1)“. Při dalším zkopírování šablony typických řezů 1 bude nová šablona typických řezů nazvána „Sestava 1 (2)“. Jestliže je „Sestava 1 (1)“ zkopírována, nová šablona typických řezů je pojmenovaná „Sestava 1 (1) (2)“.
Stejná konvence pojmenování se vztahuje také k jakýmkoli novým podsestavám vytvořeným zkopírováním šablony typických řezů.
  1. Ve výkresové oblasti klikněte pravým tlačítkem na šablonu typických řezů a klikněte na položku Základní nástroje pro úpravu Kopírování.
    Příkazový řádek vás vyzve k zadání referenčního bodu šablony typických řezů.
  2. Na kreslící ploše vyberte bod vložení.
    Sestava se ve výkresu zkopíruje a přidá se jako nová šablona typických řezů do knihovny Šablony typických řezů.
  3. Pro úpravu názvu šablony typických řezů klikněte pravým tlačítkem na šablonu typických řezů ve stromové struktuře nástroje Prospektor a klikněte na možnost Vlastnosti.
    Dialog Vlastnosti šablony typických řezů se zobrazí s aktivní kartou Informace. Pole Název obsahuje název kopírované šablony typických řezů, který je podle výchozího nastavení „ <název šablony typických řezů> (1)“.
  4. Zadejte nový název do pole Název.
  5. Pro úpravu popisu šablony typických řezů zadejte nový popis v poli Popis.
  6. Pro akceptaci změn klikněte na tlačítko Použít nebo klikněte na tlačítko OK pro akceptaci změn a pro zavření dialogu Vlastnosti šablony typických řezů.
Odstranění šablony typických řezů
Odstraněním smažete šablonu typických řezů a k ní přidružené podsestavy z výkresu a odeberete je z kolekce Šablony typických řezů a podsestavy ve stromu prospektoru.
Sestava je z výkresu vymazána a odstraněna z knihovny Šablony typických řezů ve stromové struktuře nástroje Prospektor.
Vložení sestavy do modelového prostoru
  1. V Prostoru nástrojů rozbalte na kartě Prospektor knihovnu Sestavy.
  2. Vyberte sestavu, kterou chcete vložit. Klikněte pravým tlačítkem. Klikněte na možnost Vložit do výkresu.
  3. V modelovém prostoru klikněte na umístění pro sestavy.
Odstranění všech sestav z modelového prostoru
Šablony typických řezů můžete odstranit z modelového prostoru, ale ponechte je v kolekci Šablony typických řezůProspektoru pro pozdější použití.
  1. V Prostoru nástrojů vyberte na kartě Prospektor kolekci Šablona typických řezů.
  2. Klikněte pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Odstranit vše z modelového prostoru.
Odstranění šablony typických řezů z modelového prostoru
  1. V modelovém prostoru vyberte sestavu, kterou chcete odstranit.
  2. Klepněte pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Odebrat z modelového prostoru.
NEBO
  2. Vyberte šablonu typických řezů, kterou chcete odstranit.
    v Prospektoru označuje, že se sestava nachází v modelovém prostoru.
  3. Klepněte pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Odebrat z modelového prostoru.
Vymazání všech neodkazovaných šablon typických řezů z výkresu
Všechny šablony typických řezů, které nejsou odkazovány v koridoru, můžete vymazat. Když jsou sestavy vymazány, jsou odstraněny z modelového prostoru a z kolekce Šablony typických řezůProspektoru. Již nejsou ve výkresu dostupné.
  2. Klepněte pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Vymazat všechny neodkazované šablony.
