Tento dialog slouží k nastavení vzorců, které je možné používat pro výpočet kubatur.
Chcete-li nastavit vzorec, můžete použít tlačítka v dialogu a klávesy na klávesnici. V dialogu jsou nabídky, ze kterých je možné vybrat vlastnosti a funkce pro vložení do vzorce.
Pokud zadáte kombinaci položek, která není platná, zobrazí se po klepnutí na tlačítko OK chyba syntaktické analýzy.
Určuje vzorec.
Chcete-li definovat výraz, zadejte čísla a operátory do pole Výraz.
Vloží vlastnost do výrazu. Klepnutím na ikonu zobrazte seznam vlastností vyhovujících příslušnému typu vzorce. Vyberte možnost Plocha položky, Počet položek, Délka položky, Hloubka položky nebo uživatelem definovaný parametr který se má vložit do pole Výraz.
Možnost Plocha položky vezme vlastnost Plocha objektu, kam se má připojit rozpočtová položka. Možnost Délka položky vezme vlastnost Délka objektu, kam se má připojit rozpočtová položka.
Hloubka součásti se používá pouze u součástí potrubní sítě (potrubí a stavební objekty) a vrací průměrnou hloubku součásti. Ta je vypočítána jako (max. krytí + min. krytí)/2 + OD součásti.
Uživatelem definované parametry získají hodnotu přiřazenou v dialogu Parametry vzorce rozpočtové položky. Jestliže je rozpočtová položka podsestava a parametr odpovídá parametru v podsestavě, je použita hodnota z podsestavy. V opačném případě se použije určená hodnota.
Vloží funkci do výrazu. Další informace naleznete v části Funkce výrazů popisků.
Upraví parametry vzorce v dialogu Parametry vzorce rozpočtové položky, který umožňuje definovat nové parametry a nastavit hodnoty, nebo použít výchozí nastavení.
Seznam funkcí a operátorů podporovaných v tomto dialogu naleznete v části Funkce výrazů popisků a Operátory výrazů popisků.
