Po exportu z aplikace Land Desktop do souboru LandXML můžete data snadno importovat do aplikace Autodesk Civil 3D pomocí příkazu Import LandXML.
Chcete-li importovat data ze souboru LandXML do aplikace Autodesk Civil 3D, nejdříve určete nastavení importu, která určují data k importu. Poté vyberte soubory a konkrétní data v souboru, která chcete importovat.
Pomocí funkce Import LandXML bude automaticky zpracován převod mezi jednotkami zadanými v souboru LandXML a aktuálními jednotkami kreslení určenými v aplikaci Autodesk Civil 3D.
Je důležité poznamenat, že LandXML neprovádí transformaci souřadných systémů automaticky. Neprovede se proto žádná specifická transformace souřadného systému kromě té, která je specifikována nastavením přesunutí a rotace.
Důležité: Před importem souboru XML musíte otevřít výkres, například výkres založený na šabloně aplikace Autodesk Civil 3D, která obsahuje styly aplikace Autodesk Civil 3D.
Na pásu karet v aplikaci Autodesk Civil 3D klikněte na kartu Vložit panel Import LandXML Hledat nebo zadejte do příkazového řádku příkaz LandXMLIn.
V dialogu Import LandXML vyberte nebo vyhledejte soubor LandXML ( *.xml), který chcete importovat. Klikněte na možnost Otevřít.
V dialogu Importovat LandXML vyberte staveniště pro parcely. U tras můžete určit staveniště nebo položku Žádné.
Ve stromu dat se zobrazí jednotlivé hlavní datové knihovny v souboru LandXML. Pomocí stromu dat můžete provést následující akce:
Přejít do kolekce dat a zobrazit její dílčí komponenty.
Rozbalit knihovny. Zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políček pro filtrování typů dat, která chcete importovat do výkresu. Při výchozím nastavení jsou k importu vybrány všechny komponenty dat.
Poznámka: Zaškrtávací políčka se zobrazují se třemi stavy. Pokud jsou vybrány pouze některé objekty v knihovně, je políčko zašedlé . Pokud jsou vybrány všechny položky, je políčko zaškrtnuté. Pokud je zrušen výběr všech položek v knihovně, není zaškrtávací políčko pro knihovnu zaškrtnuté .
Kliknutím na tlačítko OK importujete soubor LandXML.
Po kliknutí na tlačítko OK jsou data importována do výkresu. Komponenty dat se přidávají do vhodných kolekcí dat ve stromu Prospektor.
