Chcete-li přejmenovat větší počet součástí v potrubní síti, použijte příkaz Přejmenovat součásti. Tento příkaz umožňuje přejmenovat jednu, všechny nebo řadu připojených součástí v potrubní síti.
Pomocí tohoto příkazu lze také vybrat šablonu názvů a použít ji pro názvy nových součástí.
Poznámka: Chcete-li aktualizovat jen jednu nebo několik součástí potrubní sítě, je vhodné použít přehledy potrubí nebo stačí kliknout pravým tlačítkem myši na součást ve výkresu a zadat nový název objektu v dialogu Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu.
Vyberte potrubní síť.
Klepněte na kartu Potrubní sítěpanel ZměnitPřejmenovat součástiHledat.
Ve výkresu vyberte v potrubní síti první součást (potrubí nebo stavební objekt), kterou chcete přejmenovat.
Poznámka: Jestliže vyberete potrubí nebo stavební objekt, který není připojen k jinému potrubí ani stavebnímu objektu, můžete přejmenovat jen danou součást.
Ve výkresu vyberte v potrubní síti poslední součást, kterou chcete přejmenovat.
V dialogu Přejmenovat součásti potrubní sítě lze zadat nebo vybrat nový název (nebo šablonu názvu) pro vybrané součásti potrubní sítě. Vybrat a přejmenovat lze jen vybrané stavební objekty z posloupnosti po sobě jdoucích vybraných součástí, jen potrubí, nebo obojí.
Můžete zadat nové počáteční číslo nebo nechat toto pole prázdné.
Vyberte jednu z následujících možností při konfliktu názvů. Tato možnost stanoví, jak vyřešit konflikty s pojmenováním číslováním, pokud se konflikty vyskytnou.
Přeskočit číslo: Vyberete-li tuto možnost, jestliže se objeví název a kombinace číslic, které již byly použity pro součást potrubní sítě v daném výkresu, číslo se zvyšuje, až vznikne kombinace názvu+čísla dostupná pro danou součást.
Přejmenovat existující součásti: Vyberete-li tuto možnost, jestliže se objeví název a kombinace číslic, které již byly použity pro součást potrubní sítě v daném výkresu, daná součást se přejmenuje, takže vybraná součást bude moci místo ní používat požadovaný název. Původní součást se přejmenuje a získá další kombinaci názvu a čísla, která je dostupná.
