Tato karta slouží k definování vzhledu 3D objektu, který se používá jako reprezentace armatury v zobrazení profilu.
Armatura
Určuje metodu, která bude použita k definování a vykreslení kót armatury v zobrazení profilu.
Zobrazit jako obrys
Zobrazí vnější hranice armatury podle definice v katalogu součástí.
Zobrazit jako blok definovaný katalogem
Zobrazí předdefinovanou referenci bloku aplikace AutoCAD pro armaturu. Tato možnost je ve výchozím stavu zapnuta.
- Zobrazit jako skicu
Zobrazí armatury v zobrazení profilu jako jednoduchou skicu. Tuto možnost použijte, chcete-li v zobrazení profilu použít jednoduché zobrazení součástí.
Zobrazit jako uživatelem definovaný blok
Umožňuje určit referenci bloku k zobrazení armatury. Ovládací prvek Náhled zobrazí blok uvedený v rozevíracím seznamu Název bloku. Ovládací prvek uvádí všechny bloky definované v aktuálním výkresu.
Název bloku: Určuje název souboru výkresu, který se použije jako symbol armatury.
Tlačítko Vybrat výkresový soubor: Klikněte a vyberte výkresový soubor, který se použije jako symbol armatury.
Možnosti velikosti
Když je výše vybrána možnost Zobrazit jako uživatelem definovaný blok, jsou k dispozici následující možnosti velikosti:
Použít měřítko výkresu: Když je vybrána tato možnost, budou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y (palce nebo milimetry v závislosti na tom, zda jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy, nebo na metry) vynásobeny měřítkem výkresu, čímž se určí velikost symbolu armatury zobrazeného ve výkresu. Když jsou použity symboly poznámek, použijte toto nastavení.
Použít pevné měřítko: Když je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Měřítko symbolu armatury bude určeno podle parametrů X, Y a Z pevného měřítka.
Použít velikost v abs. jednotkách: Když je vybrána tato možnost, jsou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y absolutními hodnotami délkových jednotek výkresu (palce nebo milimetry v závislosti na tom, zda jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy, nebo na metry).
Použít velikost jako procento obrazovky: Když je vybrána tato možnost, jsou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y procenty velikosti obrazovky výkresu. Velikost symbolu armatury zobrazeného ve výkresu má vždy stejnou procentuální hodnotu jako velikost obrazovky výkresu.
Použít pevné měřítko z velikosti součásti: Když je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Měřítko symbolu armatury bude určeno podle parametrů X, Y a Z pevného měřítka na základě velikosti součásti objektu.
Oříznout armaturu v mezích zobrazení profilu
Určuje, že se geometrie armatury viditelná v zobrazení profilu ořízne v mezích zadaných pro dané zobrazení.
Zapnout maskování součásti
Určuje, zda jsou objekty potrubí maskovány objektem armatury. Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto.
Náhled
Zobrazí obrázek s aktuálním nastavením.
