Stránka Oblasti koridoru (Průvodce vytvořením křižovatky)
Tato stránka průvodce slouží k zadání detailů o oblastech koridoru zahrnutých v objektu křižovatky.
Vytvořit koridory v místě křižovatky
Pokud se vybere tato možnost, vytvoří se v průběhu vytváření křižovatky v místě křižovatky nové objekty koridoru. Jestliže nevyberete tuto možnost, zbývající možnosti na této stránce průvodce nejsou dostupné.
Aby bylo možné vytvořit koridor křižovatky, musí již být provedeno toto:
  • Odpovídající profil vedlejší silnice
  • Vytvoření nebo výběr odsazení a profilů
  • Vytvoření zaoblení krajnice a profilů
Pokud výše uvedené položky nejsou splněny, pak možnosti pro vytvoření koridoru v dialogu Průvodce vytvořením křižovatky nejsou dostupné.
Vytvořit nový koridor
Pokud se vybere tato možnost, vytvoří se pro tuto křižovatku nový objekt koridoru.
Přidat do existujícího koridoru
Pokud se vybere tato možnost, můžete vybrat stávající koridor, kam se má provést přidání pro tuto křižovatku. Jestliže ve výkresu nemáte objekty koridoru, tato možnost není k dispozici.
Vybrat povrch pro svahování
Určuje povrch, který se použije pro promítání hrany paty svahu Jestliže ve výkresu nemáte povrchy, tato možnost není k dispozici. Rovněž není možné zacílit povrch, který je výstupem jiného koridoru.
Vybrat sadu šablon typických řezů pro import
Určuje sadu šablon typických řezů, která se použije pro vytvoření křižovatky. Pokud chcete, můžete pro tuto křižovatku vybrat jinou sadu šablon typických řezů pro import.
Procházet
Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete vyhledat umístění pro výběr sady šablon typických řezů, která se má použít pro tuto křižovatku.
Uložit jako sadu
Uloží aktuálně vybranou sadu šablon typických řezů do souboru xml. Pokud klepnete na toto tlačítko, budete požádáni o výběr umístění pro sadu šablon typických řezů.
Typ příčného řezu oblasti koridoru
Určuje šablonu typických řezů, která definuje každý příčný řez (komponentu) v každé oblasti koridoru zahrnuté do křižovatky. Klepnutím na položky uvedené v tomto příčném řezu se zobrazí konceptuální grafika, která se každým výběrem aktualizuje.
Šablona typických řezů k použití
Zobrazuje název šablony typických řezů, která je zadána (odkazována) ve vybrané sadě šablon typických řezů pro každou komponentu. Jestliže jsou v aktuálním výkresu dostupné šablony typických řezů, můžete klepnout na položku a vybrat jinou šablonu typických řezů k použití. Pokud klepnete na šablonu typických řezů v seznamu, v koncepčním zobrazení se zvýrazní umístění, kam bude šablona typických řezů aplikována podél křižovatky.
V tomto dialogu můžete klepnutím na položku Zpět přejít do předchozího dialogu průvodce, klepnutím na možnost Vytvořit křižovatku můžete vytvořit křižovatku s využitím aktuálně vybraného nastavení nebo klepnutím na položku Storno můžete stornovat vytváření křižovatky.
Když vytvoříte objekt křižovatky, do aktuálního výkresu jsou přidány následující objekty:
