Vícenásobná zobrazení profilu slouží ke kreslení kratších segmentů profilu v rastrech jednotlivých zobrazení profilů konzistentní délky a výškového měřítka. Každé zobrazení profilu v řadě představuje nezávislý objekt zobrazení profilu. Každý objekt zobrazení profilu se zobrazuje v prospektoru a vlastnosti jednotlivých objektů je možné měnit nezávisle.
Poznámka: Vícenásobná zobrazení profilů jsou nejužitečnější, když z návrhu vytváříte finální projekt stavby. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, navrhněte profil v jednom zobrazení profilu a potom pomocí nástrojů pro vytváření situací vytvořte více zobrazení profilu k vykreslení.
Klepněte na kartu Výchozípanel Zobrazení profilů a příčných řezůrozevírací seznam Zobrazení profiluVytvořit více zobrazení profiluHledat.
V průvodci Vytvořit více zobrazení profilu procházejte stránky pomocí odkazů vlevo nebo kliknutím na tlačítko Zpět nebo Další.
Poznámka: Klepnutím na možnost Vytvořit podélný profil můžete kdykoli přijmout aktuální nastavení.
Stránky průvodce obsahují následující ovládací prvky:
Stránka Všeobecné – zadejte název trasy a název a popis zobrazení profilu.
Poznámka: Možnost Zobrazit odsazené profily podle výškově souběžných zobrazení profilů lze použít pouze při vytváření zobrazení souběhu profilů.
Stránka Rozsah staničení – zadejte počáteční a koncové staničení.
Stránka Výška zobrazení profilu – zadejte výšku zobrazení profilu a veškeré možnosti rozdělení profilu, včetně rozdělených staničení a stylů pro jednotlivá staničení.
Stránka Možnosti zobrazení profilu – určete profily, které chcete nakreslit, a také jejich styly, popisky a hladiny.
Stránka Potrubní/tlaková síť – určete potrubní sítě nebo součásti, které se mají kreslit.
Stránka Datové proužky – zadejte sady datových proužků a jejich vlastnosti.
Stránka Možnosti šrafování profilu – určete, jak mají být v zobrazení profilu označeny oblasti mezi dvěma profily, například kde musí být výkopem nebo násypem terénu vytvořen profil návrhu.
Stránka Možnosti vícenásobného vykreslování – určete způsob rozvržení vícenásobného zobrazení profilu.
Klepněte na možnost Vytvořit zobrazení profilů.
V okně výkresu klepněte na umístění počátku rastru zobrazení profilu. Zobrazení profilu je nakresleno.
Poznámka: Původ rastru zobrazení profilu je určen nastavením Počáteční roh na stránce Možnosti vícenásobného vykreslování.
