Správa sloupců tabulek
Definování šířky sloupce
Sloupce nastavte na určitou nebo automatickou šířku.
- U šířky sloupce je možné nastavit možnost Ručně a zadat počet znaků povolených v jednotlivých řetězcích. V případě, že není vybrána možnost zalomení, budou řetězce přesahující zadaný počet znaků zkráceny.
- Šířku sloupce je možné nastavit na možnost Automaticky, která nastaví šířku tak, aby vyhovovala nejdelšímu řetězci ve sloupci.
- V dialogu Styl tabulky klikněte na kartu Vlastnosti dat.
- U možnosti Struktura klikněte na ikonu Šířka sloupce
a zobrazte tak vybrané možnosti.
- Klikněte na možnost Automaticky nebo Ručně.
- Pokud vyberete možnost Ručně, zadejte počet znaků.
- Klikněte na tlačítko OK.
Změna uspořádání sloupců
Změňte uspořádání sloupců a přetažením je v tabulce přesuňte.
- U možnosti Struktura klikněte na sloupec, který chcete přesunout v buňce názvu, a přetáhněte jej do nového umístění.
Poznámka: První sloupec v tabulce přesunout nelze.
Přidání sloupců
Přidejte do tabulky nebo z ní odstraňte sloupce.
- V dialogu Styl tabulky klepněte na kartu Vlastnosti dat.
- Chcete-li přidat sloupec, klepněte u možnosti Struktura na položku
- Poklepejte na prázdný nadpis sloupce a otevřete okno Editor komponent textu.
- Zadejte název a klepněte na tlačítko OK.
- Poklepejte na prázdnou buňku Hodnota sloupce a vyberte vlastnost na kartě Vlastnosti v okně Editor komponent textu.
Odstranění sloupců
- U možnosti Struktura klepněte na sloupec a potom na možnost
- Klepněte na tlačítko OK.
Řazení sloupce
Seřaďte sloupce ve vzestupném nebo sestupném pořadí.
- Zaškrtněte políčko Seřadit data.
- Vyberte sloupec, jehož řádky chcete seřadit a zadejte, zda by mělo být řazení vzestupné nebo sestupné.
Důležité: Při řazení sloupců se používá číselná nebo řetězcová metoda, v závislosti na obsahu první (horní) buňky ve sloupci. Tato logika nemusí zajistit, že se datové sloupce budou řadit podle očekávání.
- Pokud první buňka obsahuje pouze čísla, pak je logika řazení číselná a s nečíselnými znaky pracuje podle jejich pořadí v tabulce ASCII.
- Pokud první buňka obsahuje nečíselný znak, pak je logika řazení založena na pořadí řetězců ASCII a s číselnými znaky pracuje podle jejich pořadí v tabulce ASCII.
V následujících příkladech uvidíte, jak může tato logika řazení ovlivnit pořadí.
- Záznamy 16, 22, 365, 1, 14 se seřadí do sekvence 1, 14, 16, 22, 365, protože první datový záznam (16) je číslo, a použije se proto číselné řazení.
- Záznamy EE, DCE, AD, ABC, BCD se seřadí do sekvence ABC, AD, BCD, DCE, EE, protože první datový záznam (EE) obsahuje nečíselný znak, a použije se proto řetězcová metoda řazení podle ASCII.
- Záznamy 100, 10, 1, 1A, 11A se seřadí do sekvence 1, 10, 100, 11A, 1A, protože první datový záznam (100) je číslo, a použije se proto číselné řazení.
- Záznamy 1, 1A, 1B, 2, 10 se seřadí do sekvence 1, 1A, 1B, 2, 10, protože první datový záznam (1) je číslo, a použije se proto číselné řazení.
- Záznamy 1+, 1A, 1B, 2, 10 se seřadí do sekvence 1+, 10, 1A, 1B, 2, protože první datový záznam (1+) obsahuje nečíselný znak, a použije se proto řetězcová metoda řazení podle ASCII.
Definování názvů sloupců
Názvy sloupců se zobrazí na druhém řádku tabulky.
První sloupec musí být sloupec značky.
- U možnosti Stavební objekt dvakrát klikněte na název sloupce, otevřete tak Editor komponent textu.
- Zadejte název sloupce.
- Formátujte text pomocí možností pro úpravy.
