Tento panel nástrojů se používá k vytvoření a úpravě potrubní sítě.
Názvy seznamu součástí, povrchu a tras odkazované v aktuálně vybrané potrubní síti jsou zobrazeny ve spodní části tohoto panelu nástrojů.
Otevře dialog Vlastnosti potrubní sítě, kde lze řídit výchozí nastavení a vlastnosti potrubní sítě, jako je například odkazovaný seznam součástí, reference na objekty, výchozí hodnoty popisků a další.
Otevře dialog Vybrat povrch, kde můžete zadat povrch odkazovaný jakoukoli novou součástí, která má být přidána k síti. Vybraný povrch se používá k určení hloubek a výšek součástí potrubní sítě podle pravidel pro příslušné součásti. Pokud nejsou ve výkresu žádné povrchy, není toto tlačítko dostupné. Změny provedené v tomto výběru nemají vliv na součásti již vytvořené v potrubní síti.
Otevře dialog Vybrat trasu, kde můžete zadat trasu odkazovanou jakoukoli novou součástí, která má být přidána k síti. Pokud nejsou ve výkresu žádné trasy, není toto tlačítko dostupné. Změny provedené v tomto výběru nemají vliv na součásti již vytvořené v potrubní síti. Trasa obsahuje hodnoty osové vzdálenosti ve staničení pro součásti potrubní sítě, včetně výchozí trasy pro popisky.
Otevře dialog Vybrat seznam součástí, ve kterém lze specifikovat seznam součástí, na který odkazuje aktuální potrubní síť. Seznam součástí řídí sadu potrubí a stavebních objektů, které jsou dostupné k přidání v aktuální potrubní síti.
Určuje typ stavebního objektu aktuálně vybraný ke vložení do tohoto potrubní sítě.
Určuje typ potrubí aktuálně vybraný ke vložení do tohoto potrubní sítě.
Určují, který typ připojovacích bodů se použije při vytváření rozvržení potrubních sítí.
když kurzor myši přemístíte pryč od stavebního objektu, vykreslí se dočasná grafika představující potrubí vedoucí od připojovacího bodu, který je nejblíže kurzoru.
Při pohybu kurzorem kolem stavebního objektu se vykreslí grafika potrubí, které vede od následujícího nejbližšího bodu připojení.
Když vyberete bod druhého stavebního objektu, umístí se stavební objekt do výkresu a konec potrubí se připojí k připojovacímu bodu druhého stavebního objektu, který je nejblíže prvnímu stavebnímu objektu.
Toto rozevírací tlačítko umožňuje určit, zda vložit potrubí i stavební objekty, pouze potrubí nebo pouze stavební objekty.
Pokud je vybrán režim Potrubí a stavební objekty, stavební objekt je vložen ve výběru jako první a za ním následuje potrubí. V následujících bodech vložení se pokračuje ve vkládání stavebních objektů připojených k potrubí.
Pokud je vybrán režim Pouze potrubí, budete vyzváni k výběru počátečního a koncového bodu pro jednotlivé vložené potrubí. V tomto režimu lze vložit pouze potrubí.
Pokud je vybrán režim Pouze stavební objekty, budete vyzváni k výběru bodů vložení pro jednotlivé vkládané stavební objekty. V tomto režimu lze vložit pouze stavební objekty.
Určuje, zda sklon potrubní sítě směřuje proti proudu nebo po proudu. Toto tlačítko funguje jako přepínač. Zobrazí-li se symbol , atribut potrubní sítě Sklon je nastaven na možnost Dolů. Zobrazí-li se položka
, atribut sklonu je nastaven na možnost Nahoru. Díky tomu je také zajištěno správné zpracování pravidel potrubí.
Zruší vybranou část potrubní sítě z výkresu.
Otevře okno Panorama. Umožňuje zobrazení a úpravu údajů o potrubní síti v pohledech. Existuje pohled pro data objektu potrubí a pohled pro data stavebního objektu.
Vrátí zpět poslední akci.
