Karta Popisky (dialog Sada popisků)
Pomocí této karty lze vybrat styly popisků, které mají být přidány do sady popisků pro trasu, profil nebo příčný řez.
Po přidání stylu popisku do sady lze definovat určité vlastnosti stylu popisku, například přírůstek. Tyto vlastnosti závisejí na tom, zda definujete sadu popisků pro trasu, profil nebo příčný řez.
Typ
Určuje typ popisku, který má být přidán do sady popisků.
Styl popisku <typ>:
Zobrazuje dostupné styly popisků pro určený typ popisku. Vyberte v seznamu styl popisku a klepnutím na tlačítko Přidat jej přidejte do sady popisků.
Ovládací prvek Styl popisku
Umožňuje vytvořit nový styl popisku, upravit existující výběr nebo vybrat styl z výkresu.
Detail stylu:
Otevře dialog Detail stylu, ve kterém lze zobrazit náhled vybraného stylu popisku.
Přidat styl popisku:
Přidá styl popisku vybraný v seznamu Styl popisku do sady popisků.
Odstranit styl popisku:
Odstraní styl popisku ze sady popisků. Klepnutím na řádek v dolní části dialogu vyberte styl popisku, který chcete odstranit.
Seznam vybraných stylů
Při přidání stylu popisku do sady popisků je tento styl vložen do seznamu v dolní části tohoto dialogu. Tuto oblast můžete použít k definování vlastností stylu popisku a ke změně vybraného stylu popisku.
Sloupec Typ
Zobrazuje typy popisků v aktuální sadě popisků.
Sloupec Styl
Určuje styl popisku, který má být zahrnut do sady. Klepnutím na otevřete dialog Vybrat styl popisku.
Sloupec Přírůstek
Určuje přírůstek, s jakým mají být vloženy popisky hlavního a vedlejšího staničení.
Poznámka: Toto nastavení je dostupné pouze pro popisky staničení.
Sloupec Body geometrie k popsání
Specifikuje body geometrie k popsání pro typy popisků Body geometrie, Body geometrie profilu a Kritické body klopení. Pomocí vybraného stylu lze opatřit popisky výběr bodů geometrie v typu popisku. Poté lze přidat další instanci stejného typu popisku, který může pomocí jiného stylu označit popisky druhý výběr bodů geometrie. Klepněte na a vyberte body geometrie, které chcete opatřit popiskem.
Vlastnosti popisků profilu a příčného řezu
Po přidání stylu popisku profilu nebo příčného řezu do sady popisků můžete určit hodnoty následujících vlastností, které jsou jedinečné pro sady popisků:
Volba ukotvení kóty
Určuje umístění ukotvení kótovací čáry, které se používá k umístění kótovacích čar pro popisky určitých pohledu profilu, jako jsou popisky výškového oblouku.
  • Vzdálenost nad: Posune kotvu kótovací čáry nahoru o vzdálenost zadanou v poli Hodnota ukotvení kóty.
  • Pevná výška: Umístí kotvu kótovací čáry do pevné výšky v pohledu profilu. Výšku zadejte v poli Volba ukotvení kóty.
  • Vzdálenost pod: Posune kotvu kótovací čáry dolů o vzdálenost zadanou v poli Hodnota kotvy rozměru.
  • Horní zobrazení grafu: umístí kotvu čáry v horní části rastru zobrazení příčného řezu. Tím se vytvoří vertikální čára grafu nad popiskem. Chcete-li zajistit zobrazení plné čáry, nastavte Hodnotu kotvy rozměru na 0.
  • Dolní zobrazení grafu: ukotví čáru do spodní části rastru zobrazení příčného řezu. Tím se vytvoří vertikální čára grafu pod popiskem. Chcete-li zajistit zobrazení plné čáry, nastavte Hodnotu kotvy rozměru na 0.
Hodnota kotvy rozměru:
Určuje hodnotu ukotvení kótovací čáry, která se má použít pomocí možnosti Volba ukotvení kóty.
Odstranění nadbytečných vrcholů
Určuje vzdálenost pro vyloučení popisku; platí pouze pro popisky lomů v podélném spádu. Toto nastavení slouží k odstranění překrývajících se popisků, což usnadní čitelnost zbylých popisků. Pokud se v rámci zadané vzdálenosti od daného lomu v podélném spádu vyskytne jiný zlom, nebude opatřen popiskem.
Poznámka: Toto nastavení je dostupné pouze pro popisky lomů v podélném spádu.
Sloupec Rozložit popisky
Určuje umístění čáry přesazení: Žádné přesazení, Přesadit obě strany, Přesadit doprava nebo Přesadit doleva. Možnosti přesazení jsou k dispozici pro následující popisky: Profil (Lomy v podélném spádu, Hlavní/vedlejší staničení, Horizontální geometrie) a Příčný řez (Hlavní/vedlejší odsazení, Lom v podélném spádu a Body koridoru).
Sloupec Výška čáry rozložení 1
Určuje výšku čáry rozložení prvního popisku datového proužku v pohledu profilu nebo pohledu řezu.
Sloupec Výška čáry rozložení 2
Určuje výšku čáry rozložení druhého popisku datového proužku v pohledu profilu nebo pohledu řezu.
Následující možnosti jsou dostupné při úpravách sady popisků profilu nebo příčného řezu. Nejsou součástí stylu.
Počáteční staničení
Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a určete staničení, kde bude začínat typ popisku.
Koncové staničení
