Nastavení identity bodu
Před vytvořením nebo importem bodů zadejte nastavení, které určují způsob, jakým jsou body číslovány, a jakým jsou zpracovávány kolize čísel bodů.
Pokud importujete body z externího souboru a body ve vašem datovém souboru bodů nejsou očíslovány, můžete pomocí nastavení Identita bodu řídit, jak budou body při importu číslovány.
Pokud importujete body z externího souboru a body ve vašem datovém souboru bodů jsou očíslovány, zadejte způsob řešení konfliktů čísel bodů v případě, že soubor bodů obsahuje číslo bodu, které již existuje. Následující příklad znázorňuje, jakým způsobem se při nastavení Pokud čísla bodů již existuje řeší konflikty v případě, že datový soubor bodů obsahuje číslo bodu, které již existuje:
Příklad: Pokud máte ve výkresu bod s následujícími vlastnostmi:
Datový soubor bodů, který obsahuje bod se stejným číslem, ale jinými vlastnostmi, se importuje následujícím způsobem:
Pokud nastavení Pokud číslo bodu již existuje přiřadíte hodnotu Přepsat ještě před importem souboru bodů, bod ve výkresu bude mít toto nastavení:
Číslo: 23 Y: 502,18 X: 498,65 výška: prázdné Popis: prázdné
Všechny vlastnosti jsou přepsány, dokonce i vlastnosti, které nejsou definovány v datovém souboru bodů, jako je například výška a popis.
Pokud nastavení Pokud číslo bodu již existuje přiřadíte hodnotu Sloučit ještě před importem souboru bodů, bod ve výkresu bude mít toto nastavení:
Číslo: 23 Y: 502,18 X: 498,65 Výška: 70,5 Popis: IP
Číslo, Y a výška jsou přepsány, ale výška a popis ve výkresu zůstanou zachovány.
