Tato karta slouží pro stanovení kritérií návrhu, včetně rychlostí podél délky trasy.
Trasy mohou mít neomezený počet návrhových rychlostí, ale na každém daném místě mohou mít pouze jednu návrhovou rychlost.
Určuje umístění pro novou návrhovou rychlost. Chcete-li vytvořit návrhovou rychlost, klikněte na ikonu a vyberte bod na trase, nebo zadejte hodnotu do příkazového řádku.
Odstraní vybranou návrhovou rychlost. Vyberte řádek návrhové rychlosti a kliknutím na tlačítko odstraňte návrhovou rychlost.
Zobrazí umístění staničení návrhové rychlosti.
Určuje návrhovou rychlost pro určité umístění. Klikněte do buňky a zadejte novou návrhovou rychlost nebo přijměte výchozí hodnotu.
Obsahuje poznámky nebo pokyny vztahující se k rychlostem v návrhu. Zadejte volitelné poznámky. Tyto poznámky je možné použít v popiscích.
Následující ovládací prvky slouží ke změně souboru kritérií návrhu, výchozích kritérií nebo sady kontrol návrhu.
Zajistí dostupnost zaškrtávacích políček Použít soubor kritérií návrhu a Použít sadu kontrol návrhu. Není-li toto políčko zaškrtnuto, je Návrhová rychlost jediným kritériem návrhu použitým pro trasu.
Použije pro trasu výchozí soubor kritérií návrhu a zajistí dostupnost tabulky vlastností Výchozí kritéria. Ve výchozím nastavení se použije první soubor kritérií návrhu nacházející se v adresáři C:\ProgramData\Autodesk\C3D <verze>\csy\Data\Corridor Design Standards\<jednotky>. Chcete-li vybrat jiný soubor kritérií návrhu, klikněte na tlačítko .
Tabulka Výchozí kritéria zobrazuje obsah tabulky nebo vlastnosti, které jsou definovány ve zvoleném souboru kritérií návrhu. Chcete-li změnit tabulku kritérií, klikněte na sloupec Hodnota.
Použije pro trasu výchozí sadu kontrol návrhu. V seznamu proveďte výběr z dostupných sad kontrol návrhu. Je také možné pomocí voliče vytvořit sadu kontrol návrhu, zkopírovat nebo upravit aktuální sadu kontrol návrhu nebo vybrat sadu kontrol návrhu z jiné trasy ve výkresu.
Určuje, zda se má provést kontrola, pokud některá úsečka, oblouk nebo přechodnice není tečná k jeho předchozímu nebo dalšímu prvku. Pokud prvek není tečný, zobrazí se symbol varování v okně výkresu, v pohledu Entity trasy a v okně Parametry návrhu trasy.
