Úprava parametrů rozvržení entit rasy
Pomocí pohledu Přehled entit směrového návrhu trasy a dialogu Parametry návrhu trasy můžete zobrazit a upravit parametry entit trasy, které jsou součástí vyřešené geometrie trasy.
Cvičení výukového programu: Úpravy hodnoty parametrů návrhu trasy
Pohled Přehled entit směrového návrhu trasy
V pohledu Přehled entit směrového návrhu trasy se zobrazí formulář, který je podobný tabulkovému procesoru, ve kterém každý řádek představuje entitu trasy a každý sloupec představuje parametr. Klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce zobrazíte možnosti zobrazení detailů ve sloupcích.
Přehled entit trasy, označované také jako pohled Entity trasy, se používá k rychlému procházení všech podentit, které tvoří trasu. V pohledu Entity trasy můžete podentitu vybrat a poté provést její úpravu v dialogovém okně Parametry návrhu trasy. Při úpravě trasy probíhá automatická aktualizace atributů v pohledu Entity trasy a v okně Parametry návrhu trasy.
Dialog Parametry návrhu trasy
Dialog Parametry návrhu trasy můžete použít k zobrazení a úpravě mnoha atributů samostatné podentity trasy. Zobrazované parametry závisejí na omezeních, která jste použili při vytvoření entity.
Dialog Parametry návrhu trasy obsahuje až tři panely. Panel Parametry návrhu, který zobrazuje geometrické parametry vybrané podentity, je vždy zastoupen. Na tomto panelu uvádí sloupec Hodnota skutečnou hodnotu jednotlivých subentit Parametr. Jestliže byla trasa vytvořena pomocí funkce návrhu podle normy, je ve sloupci Vazba uvedena hodnota, na kterou je Parametr omezen stanovenými kritérii návrhu. Při současném zobrazením sloupců Hodnota a Omezení zjistíte, zda parametry podentity splňují stanovená kritéria návrhu. Jestliže trasa nebyla vytvořena pomocí funkce návrhu podle normy, není sloupec Omezení dostupný.
V dialogu Parametry návrhu trasy se mohou nacházet ještě dva další panely, pokud pro trasu platí příslušná kritéria návrhu. Jestliže je k trase přiřazen soubor kritérií návrhu, zobrazí se kritéria ze souboru na panelu Kritéria návrhu. Jestliže je k trase přiřazena sada kontrol návrhu, zobrazí se na panelu Kontroly návrhu název a obsah sady kontrol návrhu.
Jestliže některý z parametrů neodpovídá kontrole návrhu nebo standardům stanoveným v souboru kritérií návrhu, zobrazí se u porušení výstražný symbol . Další informace naleznete v části Oprava porušení kritérií návrhu trasy.
Poznámka: Atributy oblouku nebo jiné entity trasy, které můžete upravovat, záleží na metodě vytvoření této entity. Všeobecně lze říci, že můžete upravit numerickou hodnotu parametru, pokud byl tento parametr použit k definování entity. Pro všechny ostatní parametry jsou numerické hodnoty vypočteny a zobrazeny ale nemohou být upraveny.
