V levém podokně Klikněte na tlačítko Obecné. Zobrazí se stránka Obecné.
Pole Typ je pouze ke čtení a je v něm uveden typ okružní křižovatky, kterou upravujete.
ID okružní křižovatky je také pouze ke čtení. Používá se, když jsou okružní křižovatky uvedeny v Prohlížeči výkresů.
Podle potřeby zadejte název, popis nebo poznámky.
Pole Použitý standard obsahuje název určujícího standardu. To znamená standardu, který určuje projektové limity. Chcete-li určující standard změnit, klikněte na tlačítko „...“ vedle pole. Vyberte požadovaný nový standard a klikněte na tlačítko OK. Žádná část geometrie se nezmění, ale budou použity nové limity, které mohou vyvolat zobrazení dalších upozornění.
Možností Styl kreslení se určí zobrazení okružní křižovatky. Pokud jej chcete nahradit jiným, vyberte požadovaný styl v rozevíracím seznamu. Chcete-li zobrazit nebo upravit aktuální styl, klikněte na tlačítko „...“. Zobrazí se dialog Upravit styl výkresu.
Existující povrch vybírejte v rozevíracím seznamu nebo pomocí tlačítka Vybrat přejděte do výkresu a vyberte objekt na povrchu.
Výsledný povrch je povrch, na který lze promítat objekty. Vybírejte v rozevíracím seznamu nebo pomocí tlačítka Vybrat přejděte do výkresu a vyberte objekt na povrchu.
Výběrem možnosti Promítnout půdorys na výsledný povrch zobrazíte okružní křižovatky položené na povrchu.
