Karta Editor AEC (dialog Možnosti)
Karta Editor AEC v dialogu Možnosti slouží k řízení viditelnosti značky varování kritéria návrhu a nastavení, které ovlivňuje příkazy Export do aplikace AutoCAD.
Tip řešení
Určuje viditelnost varovných značek. Tato nastavení určují chování varovné značky pro trasy, profily, klopení vozovky a tlakové sítě.
Poznámka: Jestliže některé z těchto políček nejsou zaškrtnuté, značka varování se pro objekty trasy, profilu nebo tlakové sítě porušující zadaná kritéria návrhu nebude zobrazovat. Objekty se však i nadále ověřují podle zadaných kritérií návrhu. Značky varování se zobrazí v pohledech Přehled entit směrového návrhu trasy, Entity podélného profilua Tabulkový editor klopení vozovky a v dialozích Parametry návrhu trasy a Editor parametrů entity. Značky varování tlakové sítě se nezobrazí v jiném pohledu nebo dialogu.
Kreslení
Zobrazí značku varování v okně výkresu.
Vykreslování/Publikování
Zobrazí značku varování ve vykreslovaném nebo publikovaném výstupu.
Vázat externí reference
Váže externí reference do hostitelského výkresu, když jsou použity příkazy Export do AutoCAD při vytváření definic lokálních bloků. Jestliže vyberete tuto možnost, všechny externí reference a jejich závislé pojmenované objekty se stanou součástí exportovaného výkresu.
Při vázání externích referencí použijte metodu vložení
  • Vybráno: Názvy výkresů externích referencí jsou vyřazeny, když je vytvářen exportovaný výkres. Dále jsou hladiny externích referencí a styly zahrnuty do hostitelského výkresu a hladiny se stejným názvem získají vlastnosti hladin hostitelského výkresu.
    Tato možnost váže externí reference k aktuálnímu výkresu způsobem podobným odpojení a vložení referenčního výkresu. Pojmenované objekty závislé na externích referencích, jsou spíše než přejmenovány pomocí syntaxe blockname$n$definitionname, zbaveny názvu externí reference. Podobně jako při vkládání výkresů, nepoužijí se žádné doplňky názvů, jestliže lokální pojmenovaný objekt sdílí stejný název jako vázaný, na externí referenci závislý, pojmenovaný objekt. Vázaný, na externí referenci závislý, pojmenovaný objekt předpokládá vlastnosti lokálně definovaného pojmenovaného objektu. Jestliže například máte objekt pojmenovaný externí referencí PODLAHA1 obsahující hladinu pojmenovanou STĚNA, stane se hladina závislá na externí referenci PODLAHA1|STĚNA, po svázání s možností Vložit, lokálně definovanou hladinou STĚNA.
  • Odstraněno: identity externí reference, jako jsou názvy vrstev, budou při exportu souboru do aplikace AutoCAD zachovány.
    Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka se pojmenované objekty závislé na externí referenci změní z blockname|definitionname na syntaxi blockname$n$definitionname. Tímto způsobem jsou vytvořeny jednoznačně pojmenované objekty pro všechny tabulky definic závislé na externích referencích, svázané s aktuálním výkresem.
    Jestliže například máte objekt pojmenovaný del externí reference PODLAHA1, obsahující hladinu pojmenovanou STĚNA, stane se hladina závislá na externí referenci PODLAHA1|STĚNA, po svázání externí reference, lokálně definovanou hladinou, pojmenovanou PODLAHA1$0$STĚNA. Číslo $n$ je automaticky zvětšeno o přírůstek, jestliže již existuje lokálně pojmenovaný objekt se stejným názvem. Jestliže v tomto příkladu již existovala ve výkresu PODLAHA1$0$STĚNA, bude hladina PODLAHA1|STĚNA, závislá na externí referenci, přejmenována na PODLAHA1$1$STĚNA.
Předpona názvu souboru
Přidá určenou předponu k souboru, vytvořenému pomocí příkazů AutoCAD Export do.
Přípona názvu souboru
Přidá určenou příponu k souboru, vytvořenému pomocí příkazů AutoCAD Export do.
Vlastnosti bloku rozloženého objektu
Dodržet vyřešenou hladinu, barvu, typ čáry
Dodrží hladinu, barvu a typ čáry objektů aplikace Autodesk Civil 3D, když je rozložíte.
Když rozložíte objekt, vytvoříte několik primitivních objektů, seskupených v definici bloku. Jestliže je tato možnost vybrána, všechny objekty, jejichž vlastnosti komponent hladina, barva a typ čáry jsou nastaveny na DleBlok, přebírají hladinu, barvu a typ čáry nadřazeného objektu. Jestliže je tato možnost zrušena, když rozložíte objekt, vlastnosti, které jsou DleBlok zůstanou DleBlok. Zrušte tuto možnost, jestliže chcete rozložit definici bloku ještě dále.
Barvy nevybraného uzlu
Určuje barvy několika typů nevybraných uzlů.
Objekt
Určuje barvu nevybraných uzlů objektů aplikace Autodesk Civil 3D. Pokud například klepnete na profil, nevybrané uzly použijí tuto barvu.
Sekundární objekt
V aplikaci Autodesk Civil 3D se nepoužívá.
Styl
Pomocné
Poznámka: Ostatní nastavení na této kartě se v aplikaci Autodesk Civil 3D nepoužívají.
