Toto pravidlo umožňuje nastavit počáteční a koncové umístění potrubí, které má být ve středu stavebního objektu nebo odsazeno vzhledem k vnitřní nebo vnější stěně stavebního objektu. Zahrnuje také možnost určit, zda se má při přesunu umístění konce potrubí pomocí tohoto pravidla zachovat sklon, nebo dno potrubí.
Když se potrubí v aplikaci Autodesk Civil 3D připojují ke stavebním objektům, připojují se ve výchozím nastavení na střed stavebního objektu. Při použití pravidla Nastavit polohu konce potrubí můžete určit, že počáteční a koncová poloha potrubí bude umístěna ve středu stavebního objektu nebo ve stanoveném odsazení vzhledem k vnitřní nebo vnější stěně stavebního objektu. Počáteční a koncové umístění potrubí bude zobrazeno v zobrazení půdorysu a profilu v těchto určených umístěních. Uzly potrubí se také objeví v těchto místech. Hodnoty délky potrubí se měří od počátečního umístění ke koncovému umístění určenému tímto pravidlem.
Poznámka: Když jsou stavební objekty přesouvány, provede aplikace Autodesk Civil 3D akce k opětovnému propojení potrubí a stavebních objektů. Potrubí se bude ve výchozím nastavení nadále připojovat ke středu stavebního objektu a uživatel bude muset obnovit umístění konců potrubí pomocí příkazu Použít pravidla.
Parametry
Následující parametry určují chování pravidla Nastavit polohu konce potrubí.
Počáteční umístění. Určuje, že začátek potrubí bude umístěn vzhledem ke středu stavebního objektu, vnitřní stěně stavebního objektu nebo vnější stěně stavebního objektu. Bez pravidla bude počátek potrubí umístěn do středu stavebního objektu.
Koncové umístění. Určuje, že konec potrubí bude umístěn vzhledem ke středu stavebního objektu, vnitřní stěně stavebního objektu nebo vnější stěně stavebního objektu. Bez pravidla bude konec potrubí umístěn do středu stavebního objektu.
Možnost Zachovat. Určuje, zda má být při přesunu umístění konce potrubí zachován sklon, nebo dno potrubí. Ve výchozím nastavení se zachová sklon potrubí. To odpovídá chování před přidáním této možnosti do pravidla potrubí. Pokud je vybrána možnost Sklon, konec potrubí se přesune podél sklonu potrubí do požadovaného koncového umístění, čímž vznikne jiné dno potrubí. Pokud je vybrána možnost Dno, konec potrubí se přesune do požadovaného koncového umístění a zachová si stejné dno, což má za následek jiný sklon potrubí.
- Počáteční odsazení. Určuje vzdálenost odsazení od zadaného počátečního umístění směrem ke středu počátečního stavebního objektu. Toto odsazení nebude použito, když je jako počáteční umístění vybrána možnost Střed stavebního objektu. Záporné hodnoty a hodnoty, které by prodloužily potrubí dále než do středu stavebního objektu, jsou ignorovány.
- Koncové odsazení. Určuje vzdálenost odsazení od určeného koncového umístění směrem ke středu koncového stavebního objektu. Toto odsazení nebude použito, pokud je jako koncové umístění vybrána možnost Střed stavebního objektu. Záporné hodnoty a hodnoty, které by prodloužily potrubí dále než do středu stavebního objektu, jsou ignorovány.
