Dialog Geodetický kalkulátor
Tento dialog slouží k výpočtu geodetických údajů vztahujících se k zóně a k hodnotám transformace, stanoveným v nastaveních výkresu.
Chcete-li použít kalkulátor, zadejte hodnoty pro známé vlastnosti souřadnic a zbývající hodnoty souřadnic se dopočítají.
Poznámka: Nejsou-li nastavení transformace pro výkres zapnuta, nejsou aktivní možnosti Vybrat bod, Místní souřadnice Y, Místní souřadnice X a Místní výška.
Zadat bod
Určuje hodnoty místních souřadnic X a Y pomocí bodu výkresu. Klepněte na bod ve výkresu.
Vytvořit bod
Vytvoří bod podle specifikací zadaných ve sloupci hodnoty. Poté, co zadáte anebo upravíte hodnoty, můžete klepnout na tuto ikonu pro vytvoření nového bodu. Na příkazovém řádku jste vyzváni k zadání popisu bodu a výšky.
Popis zóny
Zobrazí informace o zóně určené ve výkresu; tyto informace jsou určeny pouze ke čtení.
Číslo bodu
Stanoví číslo počátečního bodu, od kterého se snímají hodnoty místních souřadnic Y a X bodu. Souřadnice rastru Y, Souřadnice rastru X, Zeměpisná šířka a Zeměpisná délka se vypočítají za použití zóny výkresu. Zadejte číslo bodu.
Zeměpisná šířka
Určuje zeměpisnou šířku. Zadejte hodnotu zeměpisné šířky za použití formátu, určeného pro okolní nastavení výkresu Šířka Délka.
Změnou této vlastnosti se aktualizují pole pro položky Souřadnice rastru X, souřadnice rastru Y, Místní Souřadnice X, Souřadnice Y, Faktor měřítka a Sbíhavost.
Zeměpisná délka
Určuje zeměpisnou délku. Zadejte hodnotu zeměpisné délky za použití formátu, určeného pro okolní nastavení výkresu Šířka Délka.
Souřadnice rastru Y
Určuje rastrovou souřadnici Y. Zadejte hodnotu rastrové souřadnice Y.
Změnou této vlastnosti se aktualizují pole pro položky Zeměpisná šířka, Zeměpisná délka, Místní Souřadnice X, Souřadnice Y, Faktor měřítka a Sbíhavost.
Souřadnice rastru X
Určuje rastrovou souřadnici X. Zadejte hodnotu osy X rastru.
Místní souřadnice Y
Určuje místní souřadnici Y. Zadejte hodnotu místní souřadnice Y.
Změnou této vlastnosti se aktualizují pole pro položky Zeměpisná šířka, Zeměpisná délka, Souřadnice rastru Y, Souřadnice rastru X, Faktor měřítka a Konvergence, která mají být aktualizována.
Místní souřadnice X
Určuje místní souřadnici X. Zadejte hodnotu místní souřadnice X.
Změnou této vlastnosti se aktualizují pole pro položky Zeměpisná šířka, Zeměpisná délka, Souřadnice X, Souřadnice Y, Faktor měřítka a Sbíhavost.
Místní výška
Určuje místní výšku bodu pro uvedené číslo bodu.
Faktor měřítka
Zobrazuje faktor měřítka pro uvedené hodnoty souřadnic. Tato hodnota určená pouze ke čtení se aktualizuje při přepočítání souřadnic.
Konvergence
Zobrazuje konvergenci pro určené hodnoty souřadnic za použití formátu, určeného pro okolní nastavení výkresu Šířka Délka (Lat Long). Tato hodnota určená pouze ke čtení se aktualizuje při přepočítání souřadnic.
Použity úpravy úrovně hladiny moře
Určuje, zda budou u položky Nastavení výkresu použity úpravy úrovně hladiny moře.
Použitý faktor měřítka rastru
Určuje, zda bude u položky Nastavení výkresu použit faktor měřítka rastru.
