Zadávání dat do Editoru souřadnicové geometrie
Data polygonových pořadů je možné zadávat pomocí různých formátů a matematických rovnic.
Editor souřadnicové geometrie umožňuje zadávat a upravovat 2D data polygonových pořadů. Data polygonových pořadů je možné rychle zadávat pomocí různých formátů a matematických rovnic buď v číselné podobě, nebo ze známých dat COGO.
Obecné pokyny k zadávání dat
Formáty dat
Data můžete do Editoru souřadnicové geometrie zadávat v následujících formátech:
Zeměpisná šířka a délka
Souřadnice X a Y bodu počátku a bodu uzávěru lze zadat ve formátu zeměpisné šířky a délky, který je definován v nastavení výkresu.
Známé hodnoty stupňů, minut a vteřin je možné zadat v následujících formátech:
  • DDMMSS.ss
  • DD MM SS.ss
  • DD.MMSSss
Umístění v kvadrantu
Směr lze určit ve formátu umístění v kvadrantu kompasu.
Známé směry lze zadávat pomocí čísel kvadrantů a úhlů v následujících formátech:
  • 1..45 = N 45 E
  • 3..30 = S 30 W
Umístění bodů COGO
Hodnoty směrů, úhlů a vzdáleností lze zadávat pomocí bodů COGO.
Klikněte na tlačítko a vyberte ve výkresu bod COGO, nebo zadejte výraz PT1 to PT2 nebo 1 to 2, chcete-li použít relativní hodnotu mezi body 1 a 2. Tuto metodu můžete použít v následujících buňkách:
  • Úhel/směr
  • Vzdálenost
  • Poloměr
  • Středový úhel (Δ)
Místo ve výkresu
Výběrem místa ve výkresu je možné určit souřadnice X a Y, směr, vzdálenost, poloměr nebo středový úhel (Δ).
Klikněte na tlačítko a poté klikněte na dva body ve výkresu.
Neznámá hodnota
Pokud hodnotu neznáte, zadejte do buňky hodnotu U. Editor souřadnicové geometrie hodnotu vypočítá na základě ostatních, známých hodnot.
Poznámka: Polygonový pořad může obsahovat až dvě neznámé hodnoty. Obě neznámé hodnoty se mohou týkat stejné strany polygonového pořadu. Pokud má výpočet více řešení, zobrazí se možná řešení v dialogu a vy můžete vybrat, které řešení chcete použít. Více řešení je možných v případě dvou stran se známou délkou a neznámým směrem.
Vypočítání parametrů polygonového pořadu pomocí matematických rovnic
Hodnoty parametrů polygonového pořadu je možné vypočítat zadáním různých matematických rovnic. Pomocí rovnic lze při definování polygonového pořadu zadat známá data, například relativní umístění bodů COGO.
Platné jsou následující operátory:
Následující rovnice představují jednoduché příklady zadání dat do Editoru souřadnicové geometrie:
Rovnice Výsledek
(1 to 2)/2 Výpočet úhlu, směru nebo vzdálenosti mezi body 1 a 2 a vydělení výsledku 2.
100+200+150 Suma několika hodnot.
Poznámka:
Tento typ rovnice lze použít k výpočtu celkové vzdálenosti několika spojitých linií pozemku.
