Příklad: Vytvoření základního klíče popisu
V tomto příkladu vytvoříte klíč popisu, který se použije k vytvoření pomocných bodů tyčí, které mají hrubé popisy s předponou UP, například UP5A a UP4B. Když jsou tyto body vytvořeny ve výkresu, jsou zobrazeny se stejným symbolem a hladinou. Každý bod si zachovává individuální popis.
Tento příklad ukazuje způsob použití náhradního znaku v kódu klíče popisu, takže jeden klíč popisu kopíruje vlastnosti kteréhokoli bodu, jehož hrubý popis začíná předponou UP.
Při procházení tohoto příkladu budete možná potřebovat další informace o obsahu sloupců v nástroji Editor klíče popisu. Další informace naleznete v části Editor klíče popisu.
  1. Než začnete, vytvořte styl bodu s názvem UP_Symbol pro použití k zobrazení bodů pomocných tyčí vytvořených v tomto příkladu. Další informace naleznete v části Styly bodů.
  2. V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte knihovnu Bod.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na knihovnu Sada klíčů popisu. Klepněte na položku Nový.
  4. Do pole Název zadejte text UP_Example. Klikněte na tlačítko OK.
    Sada klíčů popisu pod názvem UP_Example je vytvořena a uvedena ve stromu Nastavení pod knihovnou Sady klíčů popisu.
  5. Klikněte pravým tlačítkem na možnost UP_Example. Klikněte na možnost Upravit klíče.
    Otevře se Editor klíčů popisu. Jestliže se nástroj Editor klíče popisu nezobrazuje, klikněte na možnost nahoře na kartě Nastavení k zobrazení okna Panorama.
    Pokud nevidíte záhlaví sloupců zmiňované v následujících krocích, zobrazte je nebo rozbalte pomocí místní nabídky záhlaví sloupců. Sloupce v Editoru klíče popisu můžete zobrazovat a skrývat jako ve zobrazení seznamu. Další informace naleznete v části Práce se zobrazeními seznamů prostoru nástrojů.
  6. V Editor klíče popisu klikněte nejdříve na buňku pod záhlavím sloupce Kód. Jako kód zadejte UP*.
    Hvězdička (*) označuje, že klíč popisu bude kopírovat vlastnosti kteréhokoli hrubého popisu, který začíná UP, například UP5A a UP5B.
  7. Pod záhlavím sloupce Styl bodu vyberte zaškrtávací políčko a klikněte do buňky. V dialogu Styl bodu vyberte možnost UP_Symbol. Klikněte na tlačítko OK.
    Styl UP_Symbol se použije k zobrazení symbolu pro body, které kopírují vlastnosti vytvářeného klíče popisu.
  8. Pod záhlavím sloupce Styl popisku bodu se přesvědčte, že je vybráno zaškrtávací políčko a že je zadán styl Standardní. Styl Standardní označuje bod číslem bodu, výškou bodu a úplným popisem.
  9. Klikněte na buňku pod záhlavím sloupce Formát a zadejte $*.
    Formát dolar hvězdička ($*) znamená, že plný popis a hrubý popis pro bod budou stejné.
    Pokud chcete, můžete zadat text, například POMOCNÁ TYČ, který bude použit jako úplný popis pro všechny body s hrubým popisem, začínajícím na UP nebo můžete přiřadit formát, který vytvoří úplný popis z hrubého popisu. Další informace naleznete v části Formát klíče popisu.
  10. Pod záhlavím sloupce Hladina vyberte zaškrtávací políčko. Klikněte na buňku a vytvořte hladinu s názvem PTS_UP.
  11. Zrušte zaškrtávací políčka pod ostatními záhlavími sloupců.
    Bod, vytvořený s použitím tohoto klíče popisu, bude umístěn v hladině PTS_UP.
  12. Zavřete Editor klíče popisu.
  13. Pokud máte definováno více sad klíčů popisu, přesuňte sadu UP_Example v pořadí vyhledávání nahoru. Další informace naleznete v části Změna pořadí vyhledávání sad klíčů popisu.
  14. Klepněte na kartu Výchozípanel Vytvořit data terénunabídka BodyNástroje pro vytvoření bodu. V dialogu Vytvořit body otevřete dialog klepnutím na tlačítko .
  15. Rozbalte knihovnu Vytvoření bodů a určete následující nastavení:
  16. V seznamu příkazů Různé vyberte položku Ručně.
  17. Vyberte umístění pro nový bod.
  18. Postupujte podle výzev. Pokud jste vyzváni k zadání popisu, zadejte UP1A.
    Poznámka: Při porovnání vlastností klíče popisu je rozlišována velikost písmen, což znamená, že se velké písmeno liší od stejného malého písmene. Například hrubý popis „UP1A“ kopíruje vlastnosti kódu klíče popisu „UP*“, avšak nekopíruje vlastnosti „up*“ nebo „Up*“.
  19. Bod je nakreslen s použitím stylu bodu UP_Symbol a stylu popisku bodu Standard. Bod je vytvořen v hladině PTS_UP.
