Karta Kritéria (dialog Vlastnosti kontroly kolizí)
Tato karta se používá k zobrazení nebo ke změně podmínek nastavených pro kontrolu kolizí.
Použít kontrolu kolizí 3D
Tato možnost je k dispozici ke kontrole jedné potrubní sítě nebo ke srovnání dvou potrubních sítí a zjištění, zda části jedné sítě nejsou příliš blízko k částem jiné sítě.
Je-li zvolena tato možnost, kontrola kolizí vyhledává a detekuje podmínky kontroly blízkosti stanovené v tomto dialogu. Jestliže tato možnost vybrána není, kontrola kolizí neprovede kontrolu podmínek kontroly blízkosti zadaných v tomto dialogu a možnosti kontroly blízkosti nebudou dostupné (jsou zobrazeny šedě).
Použít vzdálenost
Je-li vybrána tato možnost, lze zadat vzdálenost. Při spuštění kontroly kolizí jsou všechny součásti potrubní sítě, které se nacházejí do zadané vzdálenosti od jakékoli jiné součásti určené sítě v libovolném směru, označeny jako kolize.
Použít měřítko
Při výběru této volby lze zadat hodnotu sloužící jako měřítko. Po zadání hodnoty měřítka aplikace Autodesk Civil 3D vypočítá meze součásti (potrubí nebo stavebního objektu) vynásobené zadanou hodnotou měřítka. Pokud má například potrubí průměr 600 mm a zadáte hodnotu měřítka 2, aplikace Autodesk Civil 3D určí všechny kolize do vzdálenosti 1 200 mm (neboli průměru potrubí, který činí 600 mm, vynásobeného hodnotou měřítka, která je 2). Při spuštění kontroly kolizí se veškeré součásti potrubní sítě, které se od sebe navzájem nacházejí v zadané vzdálenosti (na libovolné straně), označí jako kolidující.
