Tato karta se používá k definování vzhledu armatury v půdorysném pohledu 2D.
Armatura
Armatury mohou být zobrazeny v půdorysu podle osy nebo podle symbolu bloku.
Zobrazit jako osu
Zobrazí armaturu jako osu bloku, který je definován v katalogu tlakové sítě.
Zobrazit jako blok definovaný katalogem
Zobrazí armaturu pomocí bloku definovaného v katalogu tlakové sítě.
Zobrazit jako uživatelem definovaný blok
Zobrazí armaturu pomocí bloku definovaného uživatelem. Dostupné jsou následující možnosti:
Název bloku: Určuje název bloku, který chcete použít jako symbol armatury. Blok můžete vybrat z aktuálního výkresu nebo jej přidat do výkresu výběrem souboru výkresu.
Možnosti velikosti:
Použít měřítko výkresu: Když je vybrána tato možnost, budou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y (palce nebo milimetry v závislosti na tom, zda jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy, nebo na metry) vynásobeny měřítkem výkresu, čímž se určí velikost symbolu armatury zobrazeného ve výkresu. Když jsou použity symboly poznámek, použijte toto nastavení.
Použít pevné měřítko: Když je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Měřítko symbolu armatury bude určeno podle parametrů X, Y a Z pevného měřítka.
Použít velikost v abs. jednotkách: Když je vybrána tato možnost, jsou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y absolutními hodnotami délkových jednotek výkresu (palce nebo milimetry v závislosti na tom, zda jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy, nebo na metry).
Použít velikost jako procento obrazovky: Když je vybrána tato možnost, jsou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y procenty velikosti obrazovky výkresu. Velikost symbolu armatury zobrazeného ve výkresu má vždy stejnou procentuální hodnotu jako velikost obrazovky výkresu.
Použít pevné měřítko z velikosti součásti: Když je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Měřítko symbolu armatury bude určeno podle parametrů X, Y a Z pevného měřítka na základě velikosti součásti objektu.
