Vytváření oblouků na dvou úsečkách
Vybrané úsečky nejsou ořezány u výsledného hlavního bodu tečna-kružnice (PC) a hlavního bodu kružnice-tečna (PT).
Ke stanovení hodnot, které jsou nutné pro definování oblouku, je možné použít položku Vytyčovací body oblouku.
  1. Klepněte na kartu Výchozípanel Kreslitrozevírací nabídku ObloukyVytvořit oblouky na dvou úsečkách Hledat.
  2. Vyberte první tečnu.
  3. Vyberte druhou tečnu.
    Zobrazí se následující výzva:
    Select entry [Tangent/External/Degree/Chord/Length/Mid-ordinate/miN-dist/Radius] <Radius>:
  4. Zadejte jednu z následujících možností pro definování oblouku:
    • Zadejte možnost Délka nebo D a potom zadejte délku nebo vyberte délku ve výkresu.
    • Zadejte možnost Tečna nebo T a potom zadejte délku tečny nebo vyberte vzdálenost ve výkresu.
    • Zadejte možnost Externí nebo E a potom zadejte délku sečny nebo vyberte vzdálenost ve výkresu.
    • Zadejte možnost Stupně nebo S pro definování oblouku na základě způsobu definice oblouku.
      Enter degree of curve (Arc), or [Chord]:
      Zadejte způsob definice oblouku ve formátu DD.MMSS pomocí možnosti Oblouk nebo Tětiva.
      Je-li oblouk obloukem železnice, použijte možnost Tětiva. V případě oblouku železnice má způsob definice oblouku hodnotu úhlu ve středu kruhového oblouku přepjatého tětivou o velikosti 100 jednotek.
      Je-li oblouk obloukem vozovky, použijte možnost Oblouk. V případě oblouku vozovky má způsob definice oblouku hodnotu středového úhlu, který je protilehlý oblouku kružnice, o velikosti 100 jednotek.
    • Zadejte možnost Tětiva nebo T a potom zadejte délku tětivy nebo vyberte vzdálenost ve výkresu.
    • Zadejte možnost Střední ordináta nebo S a zadejte vzdálenost nebo vyberte vzdálenost ve výkresu.
    • Zadejte miN-vzdál nebo N a potom vyberte konec existujícího oblouku. Zadejte minimální vzdálenost mezi koncem nového oblouku a bodem vybraným na existujícím oblouku.
      Poznámka: Příkaz nastaví pro tuto výzvu dotaz možnost Uchopení objektů na hodnotu KONEC. Bod, který vyberete, nemusí být na existujícím oblouku; může to být libovolný bod podél přilehlé tečny.
    • Zadejte Poloměr nebo P a potom zadejte poloměr nebo vyberte vzdálenost ve výkresu.
