Editor polygonů poskytuje stejné funkce úprav jako seznam Vlastnosti polygonů, který je součástí Prostoru nástrojů, dobře se však hodí zejména k vodorovnému zobrazování tabulek obsahujících data tohoto typu. Výhodou upravování dat v Editoru polygonů je, že umožňuje přecházet do Prostoru nástrojů Zeměměřičství, procházet data a poté se vracet zpět do Editoru polygonů a pokračovat v úpravách.
Poznámka: Pomocí dialogu Nastavení zeměměřické databáze můžete nastavovat položky Typ směru, Úhlové jednotky, Délkové jednotky a Jednotky souřadnic, které se použijí při zobrazení v pohledu Editoru polygonů.
Cvičení výukového programu: Úprava polygonu
- V Prostoru nástrojů na kartě Survey proveďte některý z následujících kroků:
- Chcete-li zobrazit a upravit všechny polygony, otevřete Editor polygonů kliknutím pravým tlačítkem na kolekci Polygony Upravit polygony.
Poznámka: Klepnutím na tlačítko
zobrazte seznam pro vybraný polygon.
- Chcete-li zobrazit a upravit jediný polygon, zobrazte klepnutím na kolekci Polygony seznam polygonů, ve kterém je možné upravit data polygonu.
- Upravte pole podle potřeby tak, že klepnete na pole a zadáte nebo vyberete novou hodnotu.
Pokud chcete, aby byl polygon použit jako povinná spojnice povrchu při provádění příkazu Vytvořit povinnou spojnici, zaškrtněte políčko Povinná spojnice.
Další informace naleznete v části Vytváření povinných spojnic z polygonů. Provedete-li změny jakýchkoli dat polygonu, bude celý řádek polygonu zvýrazněn a uveden tučným písmem do doby, než polygon uložíte do zeměměřické databáze.
- Chcete-li upravit hodnoty v několika řádcích současně, vyberte požadované řádky, klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a použijte příkaz Upravit. Zadejte novou hodnotu. Hodnoty vybraných řádků se v daném sloupci zamění za novou hodnotu.
Poznámka: Nejsou-li vybrány žádné řádky, aktualizují se všechny řádky.
- Chcete-li polygony odstranit, klepnutím je vyberte, klepněte na pravé tlačítko a klepněte na příkaz Odstranit.
Ikona polygonu se změní na ikonu a řádek je nastaven pouze ke čtení.
- Změny provedené u jednotlivých nebo více řádků lze vrátit zpět výběrem řádku(ů), klepnutím pravým tlačítkem a klepnutím na příkaz Znovu načíst nebo Obnovit. Chcete-li vrátit zpět všechny změny provedené v pohledu, klepněte na tlačítko .
- Pro provedení změn jednotlivého řádku nebo více řádků vyberte řádek (řádky), klepněte pravým tlačítkem a klepněte na příkaz Použít. Chcete-li použít všechny změny provedené v pohledu, klepněte na tlačítko .
- Klepnutím na tlačítko pohled zavřete.
