Karta Vlastnosti povodí (dialog Vlastnosti povodí)
Kartu Vlastnosti povodí můžete použít ke změně referenčního stavebního objektu potrubní sítě. Karta Vlastnosti povodí také zobrazuje různé vlastnosti povodí pouze ke čtení.
Povodí
Místo průtoku
Zobrazí určený bod průtoku povodí. Pokud jste definovali trajektorii toku z křivky, je to dolní koncový bod vybrané křivky trajektorie proudění. Pokud jste definovali trajektorii toku z povrchu, jedná se o bod průtoku, který jste vybrali ve výkresu.
Vyloučení
Určuje, zda budou z povodí vyloučena další povodí.
Vyloučená povodí vylučují všechna ostatní povodí ve stejné skupině povodí, ať už jsou ostatní povodí vyloučená nebo ne. Pokud je povodí vyloučené, jeho hranice (a trajektorii toku) lze upravit buď pomocí existujícího povodí při jeho vytváření, nebo pomocí nových povodí při vytváření.
Při vytváření povodí budou ve všech ostatních povodích ve stejné skupině povodí zkontrolovány dvě situace:
  • Pokud je povodí vyloučené a nové povodí obsahuje některé (nebo všechny) hranice tohoto povodí, v ostatních vyloučených povodích nebudou zařazena nová povodí.
  • Pokud je nové povodí vyloučené a jiné povodí obsahuje některé (nebo všechny) hranice tohoto povodí, v novém povodí nebudou zařazena ostatní povodí.
Referenční potrubní síť
Zobrazí název potrubní sítě, který obsahuje potrubní sítě, které vyberete v seznamu Referenční struktura potrubní sítě.
Volitelně určuje strukturu potrubní sítě, která se použije jako reference pro povodí.
Poznámka: Povodí mohou být asociována s jednou potrubní sítí. Důvodem pro tvorbu této asociace je povolení dat povodí, která mají být exportována do aplikace Storm and Sanitary Analysis. Když jsou povodí asociována se stavebním objektem, mohou být exportována a převedena do dílčí nádrže aplikace Storm and Sanitary Analysis. Bez jakékoliv asociace však nelze data povodí exportovat.
Název skupiny povodí
Zobrazí skupinu, ve které bylo povodí vytvořeno. Chcete-li změnit skupinu povodí, můžete použít příkaz Přesunout do skupiny povodí.
Referenční povrch
Zobrazí povrch, z něhož byl povrch povodí vypočten. Pokud bylo povodí vytvářeno pomocí příkazu Vytvořit povodí z objektu, je tato hodnota <žádné>.
Důležité: Asociovaný povrch s povodím nelze změnit po vytvoření povodí. Povodí nejsou dynamicky aktualizována, pokud se povrch změní po vytvoření povodí. Lze však vybrat jiný povrch, který se použije k výpočtu trajektorií toku při použití příkazu Upravit segmenty toků.
