Popisky a tabulky parcel
Jak popisky, tak tabulky parcel zobrazí informace o parcele.
Popisky zobrazí informace v parcele nebo v sousedství komponenty, kterou popisují. Tabulky jsou sestaveny s jedním řádkem pro každou parcelu nebo komponentu.
Parcely mají vždy popisky výběru plochy. Popisky segmentů jsou volitelné. Segmenty parcel můžete opatřit popiskem, když je vytváříte nebo kdykoliv potom.
Styly řídí vzhled popisků a tabulek a informací, které obsahují.
Použití popisků a tabulek
Zobrazte informace o parcele pouze v popiscích nebo jak v popiscích tak tabulkách. Tabulky parcel jsou nepovinné, ale jsou užitečné pro organizaci dat, pracujete-li s velkým počtem parcel.
Popisky hrany parcely, oblouku a plochy se přidávají k již vytvořeným parcelám; nyní jsou to individuální objekty, nejde již o dílčí objekty parcel. Tyto popisky parcel lze spravovat pomocí palety Vlastnosti aplikace AutoCAD. První popisek oblasti, který se automaticky vytvoří při vytváření parcely, je součástí parcely a používá se k výběru parcely. Tento popisek výběru parcely nelze smazat.
Jestliže chcete použít tabulky parcel, všechny parcely a segmenty, které mají být zahrnuty v tabulce, vyžadují popisek, který zobrazí jednoznačný štítek tabulky. Tento štítek slouží jako jednoznačný identifikátor pro objekt ve výkresu a v tabulce. Popisek může zahrnovat další informace, ale štítek je nezbytný.
Pro popisky segmentů parcely lze použít obecné styly popisků úseček a oblouků. Při vytváření tabulky parcel lze proto vybírat obecné typy popisků úseček a oblouků nebo popisky segmentů parcel. Vybrat lze jakýkoliv popisek segmentu parcely, který používá styly úsečky/oblouku. Nebo můžete použít kteréhokoliv popisku úsečky nebo oblouku, který je použit u segmentu úsečky, oblouku, návrhové linie nebo křivky.
