Použijte tuto kartu k prohlížení a ke změně vlastností jednotlivých profilů v zobrazení profilu. Změňte šířky sloupců v tabulce pro usnadnění prohlížení obsahu buněk.
- Název
Určuje název profilu.
- Kreslení
Určuje, zda je profil nakreslen v zobrazení profilu. Po výběru nebo zrušení políček zde klepněte na příkaz Použít pro prohlížení změn.
- Oříznutí rastru
Určuje, který profil řídí velikost rastru zobrazení profilu.
- Rozdělit v
Určuje, kterému profilu dát přednost při rozdělení zobrazení profilů, které obsahuje více profilů.
Zobrazení profilu například často obsahuje existující terén i navržené profily. Výběrem možnosti Rozdělit v pro navržený profil zajistíte, že k rozdělení dojde u výšky navrženého profilu.
- Popis
Určuje volitelný popis profilu.
- Typ
Zobrazí typ profilu.
- Profil povrchu
- Profil rozvržení
- Odsazený profil
- Překrytý profil
- Profil koridoru
- Zdroje dat
U profilu povrchu zobrazuje název povrchu reprezentovaného v profilu. U překrytých profilů zobrazuje název překrytého profilu. U profilů koridorů zobrazuje název zdrojového koridoru.
U odsazených profilů zobrazuje název nadřazeného profilu. Nepoužito u profilů rozvržení ani zaoblení krajnice.
- Odsazení
Určuje vzdálenost odsazení od osy nadřazené horizontální trasy: 0 pro osový profil, kladné číslo pro odsazení vpravo a záporné číslo pro odsazení vlevo. Tato hodnota je pro profily zaoblení krajnice nastavena na hodnotu 0.
Poznámka:
Pro profily vytvořené jako odsazené profily je vzdálenost odsazení zobrazena relativně vzhledem k odsazené trase (uvedené pod položkou Nadřízená trasa v dolní části karty Data profilu), nikoli k nadřazené osové trase.
- Režim aktualizace
Je k dispozici pouze u profilů povrchů,
odsazených profilů a připojených profilů. Určuje, zda se profil automaticky aktualizuje tak, aby odrážel změny výšky.
Dynamicky:
- U profilů povrchů: Profil je automaticky aktualizován tak, aby odrážel změny výšky povrchu nebo geometrie nadřazené horizontální trasy.
U odsazených profilů: Odsazený profil je automaticky aktualizován tak, aby odrážel změny výšky nebo geometrie nadřazeného profilu a nadřazené trasy. Pokud je odsazený profil dynamický, můžete na kartě Parametry odsazení přidávat oblasti příčných sklonů, ale nelze upravovat geometrii profilu.
U připojených profilů:
- V dynamickém stavu je geometrie překrývajících se segmentů v připojeném profilu uzamknuta k nadřazeným profilům a nelze ji upravovat. Při aktualizaci nadřazených tras a profilů budou aktualizovány i tyto překrývající se segmenty.
- Staničení mezi překrývajícími se segmenty dynamického připojeného profilu lze upravovat.pomocí nástrojů pro úpravy profilů. Tato plocha dynamického připojeného profilu nebude vůči nadřazeným trasám a profilům dynamická a při jejich aktualizaci se nebude aktualizovat.
Staticky:
- U profilů povrchů: Profil znázorňuje výšky povrchu v okamžiku jeho vytvoření. Není aktualizován, aby odrážel změny, které nastanou později.
U odsazených profilů: Profil znázorňuje výšky a geometrii v okamžiku
jeho nastavení do statického režimu. Není aktualizován tak, aby odrážel změny, ke kterým dojde v nadřazeném profilu a nadřazené trase později. Pokud změníte dynamický režim odsazeného profilu na statický, můžete profil upravit. Jestliže jej následně změníte zpět na dynamický, budou všechny úpravy provedené ve statickém režimu ztraceny.
U připojených profilů: Profil znázorňuje výšky a geometrii v okamžiku jeho nastavení do statického režimu. Není aktualizován tak, aby odrážel změny v nadřazených profilech, ke kterým dojde později.
Poznámka: Pokud následně změníte statický režim připojeného profilu zpět na dynamický, budou všechny změny, které jste provedli v překrývajících se segmentech odvozených od nadřazených profilů, vráceny zpět tak, aby to odpovídalo nadřazeným profilům. Vnitřní část profilu mezi překrývajícími se segmenty je v maximální možné míře zachována, ale pokud některé oblouky začínají nebo končí v překrývajících se segmentech, může dojít k jejich oříznutí nebo změně na úsečky.
- Hladina
Určuje hladinu výkresu, na které je profil umístěn.
- Styl
Určuje styl použitý pro profil. Klepněte pro otevření dialogu Vybrat styl profilu, kde můžete vybrat styl.
- Styl přepisu
Určuje styl přepisu pro zobrazení profilu. Tento styl se používá pouze v aktuálním zobrazení profilu. Jakékoli další zobrazení profilu, které profil vykresluje, použije styl podle hodnoty ve sloupci Styl. Klepněte na zaškrtávací políčko pro otevření dialogu Vybrat styl profilu, kde můžete vybrat styl.
- Popisky
Klepněte pro otevření dialogu Popisky profilu, kde můžete upravit popisky profilu.
- Trasa
Určuje horizontální trasu profilu.
- Začátek/Konec staničení
Určuje číslo prvního a posledního staničení pro profil. Čísla staničení reprezentují vzdálenosti podél nadřízené trasy.
- Výška Minimum/Maximum
Určuje nejvyšší a nejnižší hodnotu výšky podél profilu.
