Úprava nastavení příčných řezů
Nastavení výchozího stylu a formátu názvu je možné pro příčné řezy změnit. Nastavení jsou v celé aplikaci Autodesk Civil 3D spravována standardním způsobem prostřednictvím stromové struktury Nastavení ve třech úrovních: výkres, objekt a příkaz.
Chcete-li změnit výchozí nastavení pro všechny příčné řezy, ve stromové struktuře Nastavení klikněte pravým tlačítkem na knihovnu Řez.
V této kapitole jsou popsána nastavení výchozích stylů a formátů. Okolní nastavení výkresu je popsáno v části Karta Nastavení okolí (dialog Nastavení výkresu).
Poznámka: Přepsání okolního nastavení výkresu na úrovni knihovny Řez mají vliv pouze na dané úrovni. Nastavení na úrovni výkresu se nezmění.
  1. V Prostoru nástrojů ve stromu Nastavení klikněte pravým tlačítkem na kolekci Řez. Klikněte na nabídku Upravit nastavení objektu.
    V dialogu Upravit nastavení objektu – příčný řez se vedle nastavení výchozích stylů a výchozího formátu názvu zobrazí a označí je jako specifické pro příčné řezy.
  2. Rozbalte výchozí styly a výchozí formát názvu pro zobrazení aktuálních nastavení.
  3. Ve sloupci Hodnota klikněte na vstup, který chcete změnit.
  4. Kliknutím na tlačítko otevřete dialog. Změňte hodnotu.
  5. V dialogu Upravit nastavení objektu – příčný řez klikněte na tlačítko OK.
