Při používání služby Collaboration for Civil 3D lze pomocí konfiguračního souboru XML zabránit, aby se šablony referencí aplikace Civil 3D při odesílání nebo ukládání výkresů do služby Autodesk Docs pomocí aplikace Autodesk Desktop Connector synchronizovaly do cloudu. Spojení mezi výkresy a jejich původními soubory místních šablon zůstanou zachována. V případě potřeby lze přidat podporu více skupin/společností pomocí více různých konfiguračních souborů.
Poznámka: Ve verzi Desktop Connector ze 4. května 2022 (v. 15.6.0.1752) byla mezi typy k vyloučení přidána šablona listu rámečku výkresu. Chcete-li tyto soubory vyloučit, použijte v konfiguračním souboru XML typ vyloučení VIEWFRAME_TEMPLATE.
Poznámka:
- Protože verze Desktop Connector 16.x již při ukládání nebo přetahování hostitelských výkresů nenačítá referenční soubory, konfigurační soubor XML určený k vyloučení šablon referencí a šablon listů, který je popsán v tomto tématu, již není potřeba.
- Pokud však použijete nový nástroj Odeslat soubory a reference dostupný v aplikaci Desktop Connector 16.x, konfigurační soubor XML popsaný v tomto tématu bude stále potřeba.
Získání vzorového konfiguračního souboru
Konfigurační soubor ExcludePaths-YourGroupName.xml naleznete v umístění instalace nejnovější verze aplikace Desktop Connector. Ve výchozím nastavení se nachází ve složce C:\Program Files\Autodesk\Desktop Connector\FOS\AddIns\C3DProvider\.
Poznámka: Toto je vzorový soubor. Správce skupiny jej musí přizpůsobit, přejmenovat a rozmístit do jiného konkrétního umístění v počítači každého člena projektu, jak je uvedeno níže v pokynech.
Přizpůsobení konfiguračního souboru
Konfigurační soubor je soubor ve formátu XML. Jeho struktura je znázorněna na následujícím obrázku.
Chcete-li tento soubor přizpůsobit, přidejte pod uzel <exclusion> uzly <path>. Ostatní obsah ponechejte nedotčený. Hodnota cesty musí být nastavena jako úplná cesta, která je absolutní, nikoli relativní.
Můžete zadat cesty ke konkrétním souborům šablon referencí nebo ke složkám, které soubory šablon referencí obsahují.
- Cesta k souboru: Pomocí cesty k souboru určete konkrétní soubor šablony reference, který nemá být odeslán do služby Autodesk Docs.
- Cesta ke složce: Pomocí cesty ke složce určete, že se do služby Autodesk Docs nemají odeslat žádné soubory šablon referencí v dané složce ani jejích podsložkách.
Na následujícím obrázku jsou zobrazeny příklady cest k souborům i ke složkám, které byly přidány pod uzel exclusion (vyloučení).
Rozmístění konfiguračního souboru
Umístění k uložení tohoto konfiguračního souboru je C:\ProgramData\Autodesk\C3DFOP\.
Poznámka: Možná bude nutné, abyste složku C3DFOP ve složce C:\ProgramData\Autodesk vytvořili.
Vzhledem k tomu, že můžete pracovat pro více než jednu společnost, může být nutné soubor přejmenovat podle názvu skupiny nebo společnosti, aby se lišil od existujících souborů v umístění rozmístění a nepřepsal je.
Důležité: Počítač, který nemá žádný takový konfigurační soubor, bude stále odesílat šablony referencí do služby Autodesk Docs. Proto musí být tento konfigurační soubor se stejným obsahem rozmístěn do všech počítačů všech členů projektu, kteří na daném projektu pracují.
Existuje několik doporučených přístupů k efektivnímu rozmístění konfiguračního souboru do všech počítačů ve skupině.
- Správce může zkopírovat konfigurační soubor do všech počítačů pomocí skriptu nebo externího nástroje k rozmístění.
- Správce může zkopírovat konfigurační soubor do všech počítačů pomocí procesu rozmístění místní nebo národní sady pro aplikaci Civil 3D.
Tipy k rozmístění souborů šablon referencí, které je nutné ukládat místně
- Rozmístěte soubory šablon referencí, které je nutné ukládat místně, do stejného pevného umístění v každém počítači.
- Pokud se nemůžete řídit prvním návrhem, můžete namapovat různé složky šablon referencí pro každý počítač na stejnou virtuální jednotku. Můžete použít příkaz systému Windows subst X: C:\Users\xxx\Autodesk\ReferenceTemplates. Namapovaná virtuální jednotka však po restartování počítače zmizí. Tento problém můžete vyřešit tak, že nastavíte, aby se skript automaticky spouštěl při každém restartování počítače.
