Vygenerujte zprávu se seznamem bodů COGO, které jsou v zadané tolerované vzdálenosti od trasy.
Vygenerování zprávy o bodech na trase
- Na příkazovém řádku zadejte příkaz NETLOAD.
- V dialogu vyberte soubor C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\C3D\AeccTransportationX.dll a klikněte na tlačítko Otevřít.
- Na příkazovém řádku zadejte příkaz AeccReportAlignPoints.
- V dialogu Vytvořit zprávu – body na trase zaškrtněte v části Výběr trasy políčko Zahrnout u všech tras, které chcete zahrnout do zprávy.
- Zadejte hodnotu Počáteční staničení a Koncové staničení pro každou trasu, která je do zprávy zahrnuta.
- V poli Tolerance zadejte hodnotu, která určuje přijatelnou vzdálenost od trasy.
Body, které spadají do této tolerance, jsou zahrnuty do zprávy.
- Pod položkou Nastavení výkazu určete v tabulce data, která chcete zahrnout do výkazu, a pořadí, ve kterém se data zobrazí:
- Tlačítka se šipkami: V tabulce přesunou aktuálně vybraný řádek nahoru nebo dolů.
- Zahrnout: Pokud je políčko Zahrnout zaškrtnuto, vlastnost se zahrne do zprávy. Chcete-li vlastnost z výkazu odebrat, zrušte zaškrtnutí políčka.
- Vlastnost: Udává název vlastnosti.
- Popis: Určuje název sloupce vlastnosti ve zprávě.
- Pod položkou Uložit výkaz do klikněte na tlačítko
, přejděte do umístění, kam chcete uložit výkaz, zadejte název souboru a vyberte formát souboru.
- Klepněte na tlačítko Vytvořit výkaz.
Výkaz bude poté zobrazen a uložen do určeného umístění.
- Pokud chcete vytvořit jiný výkaz, upravte parametry výkazu a znovu klikněte na možnost Vytvořit výkaz.
- Kliknutím na tlačítko Hotovo zavřete dialog a uložíte aktuální parametry výkazu, které lze použít v dalších relacích.
