Práce s tabulkami potrubních sítí
Cvičení výukového programu: Vytvoření tabulek potrubí a stavebních objektů
Vytvoření tabulky potrubí
Tabulky potrubí mohou obsahovat taková data, jako například tvar, velikost, délku, sklon, počáteční a koncová staničení potrubí nebo jakoukoliv vlastnost potrubí.
  1. Klepněte na kartu Opatřit poznámkoupanel Popisky a tabulkynabídku Přidat tabulkyPotrubní síťPřidat potrubí.
  2. V dialogu Vytvoření tabulky potrubí změňte podle potřeby obecné nastavení tabulky.
  3. Vyberte síť, která má být zahrnuta do tabulky.
  4. Klepněte na tlačítko OK.
  5. Vyberte umístění pro levý dolní roh tabulky ve výkresu.
Vytvoření tabulky stavebního objektu
Tabulky stavebních objektů mohou obsahovat data, jako je typ, výška, hloubka mezi dnem potrubí a dnem šachty a staničení stavebního objektu nebo jakákoliv vlastnost stavebního objektu.
  1. Klikněte na kartu Poznámky panel Popisky a tabulky, nabídka Přidat tabulky, možnost Potrubní síť, Přidat stavební objekt.
  2. V dialogu Vytvořit tabulku stavebního objektu změňte podle potřeby obecné nastavení tabulky.
  3. Vyberte stavební objekt, který má být zahrnut do tabulky.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Úprava stylu tabulky stavebního objektu
Buňku tabulky můžete vytvořit pomocí více komponent textu, aby se zobrazila data potrubí pro daný stavební objekt. Komponenty textu zobrazí data pro jednotlivé objekty spojené s nadřazeným objektem (objekt, pro který ukládáte data). Můžete například použít komponentu ve stylu tabulky stavebního objektu k zahrnutí komponent buněk pro potrubí spojené s příslušným stavebním objektem.
  1. Prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení nabídku Stavební objektStyly tabulek.
  2. Klepněte pravým tlačítkem na styl tabulky, který chcete upravit, a klepněte na příkaz Upravit.
  3. V dialogu Styl tabulky upravte nastavení stylu.
  4. Chcete-li přidat komponenty buněk, dvojitým kliknutím na buňku Tabulka stavebních objektů na kartě Vlastnosti dat v dialogu Styl tabulky otevřete dialog Komponenty buňky tabulky.
  5. Klepněte na šipku dolů na tlačítku a potom klepnutím na tlačítko vytvořte novou textovou komponentu.
    Můžete přidat libovolný počet komponent a může existovat více než jeden daný typ komponenty. Možné komponenty: Stavební objekt, Stavební objekt všech trubek, Stavební objekt přívodních trubek a Stavební objekt výtokových trubek.
  6. Kliknutím na položku Text otevřete dialog Editor komponent textu. Když je vybrána tato možnost, bude komponenta přidána k seznamu dostupných komponent. Můžete upravit název komponenty nebo zadat obsah pro buňku tabulky.
  7. Nastavte zarovnání buňky.
  8. Klepněte na tlačítko OK.
