Dialog Definice povodí z entit
Tento dialog použijte k definování povodí pro účely analýzy úložných prostorů stavů buď na základě vrstevnic nebo křivek povrchu.
Tento dialog je dostupný z dialogu Výpočet retence.
Parametry vytváření povodí
Název povodí
Určuje název povodí.
Definice povodí z vrstevnic povrchu
Umožňuje definovat ve výkresu povodí s využitím všech vrstevnic na vybraném povrchu. Jakmile zvolíte tuto možnost, vyberte ve výkresu povrch klepnutím na tlačítko Definovat. V definici povodí jsou použity všechny vrstevnice povrchu. Chcete-li použít tuto možnost, musí být vrstevnice povrchu nastaveny ve stylu povrchu jako viditelné. Další informace naleznete v části Zobrazení vrstevnic pro analýzu kubatury povrchu při výpočtu retence.
Poznámka: Chcete-li definovat povodí na základě pouze vybraných vrstevnic (nikoli všech vrstevnic), zvolte možnost Define Basin From Polylines a poté klepněte na možnost Extract Objects From Surface.
Umožňuje použít některý z následujících způsobů výběru vrstevnic:
  • Chcete-li vybrat ve výkresu existující křivky, zvolte možnost Define Basin From Polylines a poté klepněte na tlačítko Definovat, umístěné v dolní části dialogu, a vyberte křivky ve výkresu.
  • Chcete-li definovat povodí na základě vybraných křivek extrahovaných z vrstevnic povrchu, zvolte možnost Define Basin From Polylines a poté použijte možnosti v části dialogu Polyline Method Options. Klepnutím na možnost Definovat vyberte extrahované křivky.
Možnosti metody křivek
Možnosti v této části dialogu se aktivují, jestliže zvolíte možnost Define Basin From Polylines.
Extrakce objektů z povrchu
Z vrstevnic povrchu extrahuje křivky, které lze poté použít k definování povodí. Po klepnutí na toto tlačítko vyberte ve výkresu povrch a stiskněte klávesu Enter. Chcete-li použít tuto možnost, musí být vrstevnice povrchu nastaveny ve stylu povrchu jako viditelné. Další informace naleznete v části Zobrazení vrstevnic pro analýzu kubatury povrchu při výpočtu retence. Po klepnutí na tlačítko Definovat v dialogu Define Basin From Entities můžete vybrat vytvořené křivky k definování povodí.
Poznámka: Zatímco možnost Define Basin From Surface Contours využívá jako vstupní data všechny vrstevnice povrchu, můžete použít možnost Extract Objects From Surface k extrahování dat pouze z vybraných vrstevnic, například z vrstevnic definujících proláklinu.
Přenést zvolené entity na následující hladinu.
Určuje, že se vybrané entity přesunou na novou hladinu. Zadejte název hladiny.
Odstranit nevybrané entity na vybrané hladině
Provede vyčištění výkresu odstraněním všech entit vytvořených pomocí tlačítka Extract Entities From Surface, které nejsou vybrány pomocí tlačítka Define.
Define
Umožňuje ve výkresu vybrat křivky, které budou použity při definování povodí. Po klepnutí na toto tlačítko vyberte ve výkresu křivky. Může jít o křivky, které ve výkresu existují, nebo o křivky, které byly extrahovány pomocí tlačítka Extract Objects From Surface.
