Použití příkazu Import dat z aplikace Land Desktop
Chcete-li importovat povrchy, klíče popisu, trasy, profily, parcely nebo potrubní systémy z projektu nebo výkresu aplikace Land Desktop do aplikace Autodesk Civil 3D, můžete použít příkaz aplikace Autodesk Civil 3DImport dat z aplikace Land Desktop.
Pomocí tohoto příkazu se provede import dat z aplikace Land Desktop do aktuálního výkresu aplikace Autodesk Civil 3D. Protože se v aplikaci Autodesk Civil 3D ukládají všechny objekty ve výkresech, výkres nemusí být asociován s projektem. Pokud však používáte funkce správy projektů aplikace Autodesk Civil 3D (Autodesk Vault), můžete asociovat aktuální výkres s projektem aplikace Autodesk Civil 3D a zkontrolovat data (body, povrchy a trasy) v zadaném projektu.
Poznámka: Datové jednotky nelze převést při použití příkazu Import dat z aplikace Land Desktop. Proto je nutné importovat projekt s britskými jednotkami do výkresu s britskými jednotkami. Pokud chcete převést jednotky během importu, je nutné použít funkci importu LandXML.
Doporučujeme importovat najednou vždy jen jeden datový typ. Nejdříve například importujte data povrchu a pak opakujte postup k importu klíčů popisu nebo jiných datových typů, najednou vždy jen jeden datový typ.
  1. Klikněte na kartu Vložit panel ImportAplikace Land Desktop Hledat nebo zadejte na příkazovém řádku možnost ImportLDTData.
  2. V dialogu Importovat data z projektu Autodesk Land Desktop zadejte platnou cestu , chcete-li přejít do kořenové složky projektu, a vyberte cestu.
    Například C:\Land Projects <číslo verze>.
  3. V seznamu Název projektu vyberte projekt, ze kterého chcete importovat data.
    Po výběru platného názvu projektu se v dialogu zobrazí dostupná data, která lze importovat.
  4. Určete staveniště trasy. Jestliže ponecháte výchozí staveniště na Žádné, data trasy jsou umístěna v kolekci Trasy, nikoli v kolekci staveniště.
  5. Přejděte do umístění, kde se nachází data, která chcete importovat.
  6. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček pro jeden nebo více následujících prvků:
    Tip: K dosažení nejlepších výsledků importujte najednou pouze jeden datový typ.
    • Popisné klíče: popisné klíče importů. Při aktualizaci šablony výkresu je nejlepší vybrat tuto možnost.
    • Povrchy: import dat povrchu.
    • Trasy: importuje data tras.
      Poznámka: Chcete-li provést migraci databáze tras aplikace Softdesk, musíte ji před importem do aplikace Autodesk Civil 3D konvertovat do aplikace Land Desktop Release 3.x prostřednictvím databáze aplikace Land Desktop 2009.
    • Profily: importuje existující terén (stávající terén) a dokončený terén (FG).
      Poznámka: Při importu profilu bez asociovaného povrchu nebo trasy bude profil v aplikaci Autodesk Civil 3D statický.
    • Parcely: importuje data parcely, která byla vytvořena pomocí aplikace Land Desktop Správce parcely do zadaného umístění.
    • Potrubní systémy: importuje data potrubí.
      Poznámka: Před importem dat potrubního systému z aplikace Land Desktop se ujistěte, zda katalog součástí potrubní sítě aplikace Autodesk Civil 3D obsahuje součásti, které jsou v pořádku v rámci potrubní sítě, kterou budete importovat. Další informace naleznete v tématech Katalog součástí a Seznam součástí v nápovědě aplikace Autodesk Civil 3D.
  7. Volitelně můžete vytvořit nové staveniště k oddělení dat. Za tímto účelem klikněte v Prostoru nástrojů na kartě Prospektor pravým tlačítkem myši na StaveništěNové. Nové staveniště se zobrazí v kolekci Staveniště. Můžete přesouvat parcely a trasy (a asociované profily) jejich přetažením na jiné staveniště.
  8. Buď klikněte na tlačítko Použít k iteračnímu importu a zkontrolujte zprávy, nebo klikněte na tlačítko OK.
    Zobrazí se hlášení s informacemi o stavu importu. Klepněte na tlačítko OK.
  9. Buď přejděte ke kroku č. 10, nebo, pokud jste dokončili iterativní proces importu pomocí tlačítka Použít, klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Importované objekty přebírají výchozí styl pro každý objekt.
  10. Zkontrolujte data pomocí následujících metod:
    • Klíče popisu: v Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci Nastavení klíčů popisu v kolekci Bod a ověřte, že jsou uvedeny soubory klíčů popisu.
    • Povrchy: v Prostoru nástrojů na kartě Prospektor klikněte na kolekci Povrchy (pro aktuální výkres) a zkontrolujte, zda je zahrnut nový povrch. (Budete možná muset kliknout pravým tlačítkem myši na prvek a pak kliknout na tlačítko Zoom na k zobrazení povrchu ve výkresu.)
    • Trasy : Prostor nástrojů, karta Prospektor: pokud jste zadali možnost Staveniště v dialogu Import dat z aplikace Land Desktop, ověřte, zda je staveniště zahrnuto. Pokud jste nezadali staveniště, rozbalte kolekci Trasy a ověřte, zda jsou zahrnuty trasy.
    • Profily: Prostor nástrojů, karta Prospektor: pokud jste zadali možnost Staveniště v dialogu Import dat z aplikace Land Desktop, ověřte, zda je staveniště zahrnuto. Pokud jste nezadali staveniště, rozbalte kolekci Trasy a ověřte, zda jsou zahrnuty profily.
    • Parcely: Ověřte v Prostoru nástrojů na kartě Prospektor, zda je zahrnuto staveniště určené pro parcely. Pokud jste nezadali staveniště, rozbalte kolekci Parcely a ověřte, zda jsou parcely zahrnuty.
    • Potrubní systémy: V Prostoru nástrojů na kartě Prospektor klikněte na kolekci potrubní sítě a ujistěte se, že je potrubí zahrnuto.
