Dialog Extrahovat těleso z povrchu
Tento dialog slouží k určení možností k extrahování tělesa z povrchu TIN.
Povrch
Určuje povrch TIN, který slouží jako základ pro těleso. Klikněte na povrch v rozevíracím seznamu nebo vyberte povrch ve výkresu kliknutím na možnost . Můžete vybrat povrchy TIN a objemové povrchy TIN. Objemový povrch TIN, které chcete použít, se musí skládat z povrchů TIN.
Poznámka: Pokud vyberete objemový povrch TIN, možnost Vertikální definice bude zobrazena šedě a uživatel ji nebude moci vybrat. Těleso bude vytvořeno pomocí základního a srovnávacího povrchu, které jsou definovány v objemovém povrchu.
Vertikální definice
Určuje, jak je definována hloubka tělesa.
Hloubka
Určuje, že je konec tělesa definován z určené relativní hloubky. Hloubku zadejte jako kladnou nebo zápornou hodnotu. Pokud zadáte kladnou hodnotu, těleso se vysune směrem nahoru od povrchu. Pokud zadáte zápornou hodnotu, těleso se vysune směrem dolů od povrchu. Hloubka je použita přímo nahoru nebo dolů vzhledem k povrchu.
V pevné výšce
Určuje, že je dolní část tělesa umístěna v pevné výšce a výsledné těleso má plochou dolní nebo horní část. Tato možnost je užitečná při vytváření těles, která lze použít v jiné aplikaci, například Autodesk® Revit® nebo pokud chcete vytvořit 3D tisk povrchu.
Pokud je výška, kterou určíte, v rámci rozsahu výšky vybraného povrchu, jedno těleso je vytvořeno s daty povrchu nad určenou výškou a jedno těleso je vytvořeno s daty povrchu pod určenou výškou.
Na povrchu
Určuje, že je konec tělesa definován z jiného povrchu. Vyberte povrch v rozevíracím seznamu nebo vyberte povrch ve výkresu kliknutím na možnost . Pomocí této možnosti se vytvoří těleso, které představuje objem mezi dvěma povrchy. Tuto možnost můžete například použít k vytvoření tělesa, které představuje objem od horního povrchu dolů k ochranné vrstvě.
Poznámka: Pokud je při použití této možnosti jeden povrch zcela nad nebo pod jiným povrchem, bude vytvořeno jedno těleso. Pokud některá část dolního povrchu přesahuje nad horní povrch, bude vytvořeno další těleso. Část dolního povrchu, která se nachází pod horním povrchem, bude přidána k jednomu tělesu a část dolního povrchu, která horní povrch přesahuje, bude přidána k jinému tělesu.
Výstup výkresu
Vložit do aktuálního výkresu
Vytvoří těleso v aktuálním výkresu.
Přidat do nového výkresu
Vytvoří těleso v jiném výkresu. Kliknutím na možnost otevřete dialog Určete nový výkres, ve kterém můžete určit název a umístění výkresu.
Hladina
Určuje hladinu, ve které je těleso vytvořeno. Kliknutím na možnost otevřete dialog Hladina Objektu, v němž můžete zadat jinou hladinu.
Barva
Určuje barvu tělesa. Kliknutím na možnost otevřete dialog Vybrat barvu, ve kterém můžete zvolit barvu.
