Nástroje pro návrh profilu
Nástroje na tomto panelu nástrojů slouží ke kreslení a úpravě profilů a k analyzování vertikálních tečen a oblouků.
Tyto nástroje se nejlépe hodí k úpravám profilů přidáním tečen a oblouků nebo pohyblivých vrcholů výškových polygonů.
Pro dynamické profily není většina nástrojů na tomto panelu dostupná. K zobrazení dat profilu použijte pohled Entity profilu. Některé z těchto nástrojů nelze použít při uzamčených vrcholech výškových polygonů, včetně koncových bodů profilů zaoblení krajnice.
Název aktuálně vybraného profilu se zobrazí v horní části panelu nástrojů. Když kliknete na ikonu, zobrazí se aktuální příkaz v dolní části panelu nástrojů. Tento panel nástrojů zůstane otevřený, pokud profil upravíte přetažením uzlu nebo zadáte jiný příkaz. Panel nástrojů se zavře, když odstraníte aktuálně vybraný profil nebo kliknete na tlačítko X v pravém horním rohu panelu nástrojů.
Vytvoření profilu rozvržení
Tato tři tlačítka řídí způsob vykreslení profilu rozvržení v zobrazení profilu.
Poznámka: Pomocí příkazů Nakreslit tečny a Kreslit výškový polygon s oblouky můžete kreslit entity profilu zleva doprava nebo zprava doleva. Pevné tečny mohou být kresleny pomocí příkazu Pevná tečna (dva body) v libovolném směru. Plovoucí tečny a pevné a plovoucí výškové oblouky mohou být také kresleny v libovolném směru.
Nakreslit tečny
Přidá řadu pevných tečen mezi zadané body.
Přidá řadu pevných tečen mezi zadané body s volnými křivkami automaticky přidanými do vrcholu výškového polygonu.
Nastavení výškového oblouku
Určuje parametry oblouku pro použití s tečnami výkresu u příkazu Křivky.
Chcete-li změnit výchozí nastavení oblouku, přejděte do části Vytvoření profilu v dialogu Upravit nastavení prvku – Profil.
Převést oblouky
Převádí některé typy výškových oblouků za účelem zpětné kompatibility s předchozími verzemi. Pomocí možností příkazového řádku, které se zobrazí po výběru tohoto příkazu, určete, který typ oblouků chcete převést.
  • Volné výškové oblouky (vytvořené pomocí příkazu Volný výškový oblouk (parabolický)), které jako svůj typ vazby používají průchozí bod, se převedou na oblouky, které jako svůj typ vazby používají délku. Tento příkaz převede typ vazby všech souvisejících oblouků ve vybraném profilu současně.
    Důležité: Účelem možnosti průchozího bodu volného oblouku u příkazu Převést oblouky je zajistit zpětnou kompatibilitu s předchozími verzemi aplikace (verze 2014 a starší). Volné výškové oblouky vytvořené pomocí příkazu Volný výškový oblouk (parabolický), které používají průchozí bod, musí být převedeny do formátu, který je rozpoznatelný v těchto předchozích verzích aplikace. Jestliže oblouky nepřevedete, budou tyto oblouky chybět po otevření výkresu v předchozích verzích aplikace.
  • Pevné parabolické oblouky (vytvořené pomocí příkazu Pevný výškový oblouk (parabolický, horní/dolní bod, parametr, délka)), které jako svůj typ vazby používají horní/dolní bod a parametr, se převedou na pevné oblouky, které jako svůj typ vazby používají dva body a parametr. Tento příkaz převede typ vazby všech souvisejících oblouků ve vybraném profilu současně.
    Důležité:
    • Účelem možnosti pevného parabolického oblouku u příkazu Převést oblouky je zajistit zpětnou kompatibilitu s aplikací AutoCAD Civil 3D 2018.
    • Chcete-li pevné parabolické výškové oblouky vytvořené pomocí příkazu Pevný výškový oblouk (parabolický, horní/dolní bod, parametr, délka) v aplikaci Autodesk Civil 3D 2019 zobrazit v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018, musí být převedeny do formátu, který je v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 rozpoznatelný. Pokud oblouky nepřevedete, budou tyto oblouky při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 chybět.
      Poznámka: Pevné výškové oblouky vytvořené pomocí příkazu Pevný výškový oblouk (parabolický, horní/dolní bod, parametr, délka) v aplikaci Autodesk Civil 3D 2019.1 Update jsou při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 automaticky převedeny na formát, který jako typ vazby používá dva body a parametr.
    • Po převedení oblouků je již nelze převést zpět na původní typ vazby.
    • Pevné kruhové výškové oblouky vytvořené pomocí příkazu Pevný výškový oblouk (kruhový, horní/dolní bod, parametr, délka) nemohou být převedeny a budou při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 chybět.
Poznámka: Tento příkaz nepřevádí oblouky založené na vrcholu výškového polygonu, které jsou definovány průchozím bodem.
Další informace naleznete v části Změna typu vazby výškových oblouků kvůli zpětné kompatibilitě.
Operace úpravy vrcholů výškového polygonu
Ke grafické úpravě vrcholů výškového polygonu v profilu rozvržení slouží tato tři tlačítka.
Vložit vrchol výškového polygonu
Rozdělí tečnu na dvě sousedící tečny vytvořením vrcholu výškového polygonu (PVI) v zadaném umístění v zobrazení profilu.
Kliknutím nad nebo pod existující tečnu určete novou polohu vrcholu výškového polygonu (PVI).
Odstranit vrchol výškového polygonu
Vytvoří jednu tečnu ze dvou sousedících tečen odebráním vrcholu výškového polygonu z profilu.
Jestliže se ve vrcholu výškového polygonu dotýkají dvě tečny, budou nahrazeny jednou tečnou mezi dvěma přilehlými vrcholy výškového polygonu.
Posunout vrchol výškového polygonu
Přesune vrchol výškového polygonu profilu do nového umístění ve zobrazení profilu.
Dvě tečny spojené s vrcholem výškového polygonu zůstanou připojeny. Je také možné přesunout vrchol výškového polygonu pomocí uzlů.
Operace vytvoření tečny
Použijte tato tlačítka k přidání tečen do profilu rozvržení.
Přidá pevnou tečnu mezi dva zadané body.
Pevná tečna – optimální shoda
Přidá pevnou tečnu s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace Autodesk Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce.
Plovoucí tečna (spád, délka)
Přidá plovoucí tečnu z existující entity pomocí zadaného spádu a délky.
Plovoucí tečna (povinný bod průchodu)
Přidá plovoucí tečnu z existující entity do zadaného průchozího bodu.
Plovoucí tečna – optimální shoda
Přidá plovoucí tečnu s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace Autodesk Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce. Tečna bude zachována u připojeného konce entity bez ohledu na to, jak bude entita upravena.
Volná tečna (mezi 2 parabolickými oblouky)
Přidá volnou tečnu mezi dva parabolické oblouky.
Vyřešit průsečík tečen
Vytvoří vrchol výškového polygonu v protínající niveletě dvou tečen.
Operace vytváření oblouku
Tato tlačítka slouží k přidání oblouku do profilu. Vytvořit oblouky můžete výběrem entit k připojení, určením parametrů nebo výběrem vrcholu výškového polygonu tam, kde chcete oblouk přidat. Parametry lze zadat číselně nebo graficky.
Například, pro číselné zadání průchozího bodu zadejte souřadnice bodu. Chcete-li graficky určit bod, vyberte bod v okně výkresu.
Pro grafické zadání délky oblouku, hodnotu K nebo poloměru použijte kurzor k vybrání dvou bodů na obrazovce ve správné vzdálenosti od sebe. Pro kruhové a parabolické oblouky se zobrazí náhled oblouku, když pohybujete kurzorem. Pro asymetrické oblouky se náhled nezobrazí, dokud nezadáte druhou délku.
Pevný výškový oblouk (tři body)
Přidá pevnou křivku mezi tři zadané body.
Pevný výškový oblouk (dva body, parametr)
Přidá pevný údolnicový nebo vrcholový výškový oblouk se zadanou hodnotou K nebo minimálním poloměrem přes dva zadané body.
Pevný výškový oblouk (z konce entity, do zadaného bodu)
Přidá pevnou křivku z konce stávající entity do zadaného průchozího bodu.
Pevný výškový oblouk (dva body, sklon v počátku)
Přidá pevnou křivku, která je definována dvěma zadanými průchozími body a zadaným spádem v počátečním bodě.
Pevný výškový oblouk (dva body, sklon v koncovém bodě)
Přidá pevnou křivku, která je definována dvěma zadanými průchozími body a zadaným spádem v koncovém bodě.
Přidá pevný parabolický oblouk, který je definován zadaným horním nebo dolním bodem, hodnotou K nebo minimálním poloměrem a délkou oblouku.
Přidá pevný kruhový oblouk, který je definován zadaným horním nebo dolním bodem, minimálním poloměrem a délkou oblouku.
Pevný výškový oblouk – optimální shoda
Přidá pevný výškový oblouk s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace Autodesk Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce.
Plovoucí výškový oblouk (parametr, povinný bod průchodu)
Přidá plovoucí oblouk, který je definován hodnotou K nebo minimálním poloměrem mezi stávající entitou a zadaným průchozím bodem.
Plovoucí výškový oblouk (bod průchodu, spád)
Přidá plovoucí oblouk definovaný zadaným povinným bodem průchodu a spádem ke stávající entitě.
Plovoucí výškový oblouk – optimální shoda
Přidá plovoucí výškový oblouk s nejlepší aproximací procházející od existující entity řadou bodů aplikace Autodesk Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce. Tečna bude zachována u připojeného konce entity bez ohledu na to, jak bude entita upravena.
Volný výškový oblouk (kruhový)
Přidá volný kruhový oblouk, který je definován stanoveným průchozím bodem, délkou oblouku nebo poloměrem, mezi dvě tečny.
Poznámka: Tento typ oblouku nemůže být vytvořen mezi dvěma oblouky nebo mezi tečnou a obloukem.
Vyberte položku Volný výškový oblouk (parabola).
Přidá mezi dvě entity volný parabolický oblouk, který je definován stanoveným průchozím bodem, délkou oblouku, poloměrem nebo hodnotou K.
Volná svislá parabola (ve vrcholu výškového polygonu)
Přidá volnou svislou parabolu, která je definována zadanou délkou křivky, průchozím bodem nebo hodnotou K, k existujícímu bodu vrcholu výškového polygonu (PVI).
Volný výškový nesymetrický parabolický oblouk (ve vrcholu polygonu)
Přidá volnou asymetrickou parabolu, která je definována zadanými délkami křivky před a za vrcholem výškového polygonu, k existujícímu bodu vrcholu výškového polygonu (PVI).
Poznámka: Pokud je první délka, kterou zadáte, příliš dlouhá pro asymetrický oblouk, nemůžete zadat délku pro druhý oblouk. Délka prvního oblouku musí být menší než vzdálenost staničení mezi vrcholem výškového polygonu, který jste vybrali, a hodnotou staničení předchozího vrcholu výškového polygonu (nebo koncovým staničením předchozí ho oblouku).
Volný oblouk kružnice (ve vrcholu výškového polygonu)
Přidá volný oblouk kružnice, který je definován zadaným poloměrem nebo průchozím bodem, k existujícímu vrcholu výškového polygonu.
Volný výškový oblouk – optimální shoda
Přidá volný výškový oblouk s nejlepší aproximací mezi dvě existující entity a procházející řadou bodů aplikace Autodesk Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce. Tečnost bude zachována u připojeného konce entit bez ohledu na to, jak budou entity upraveny.
Převedení přímky nebo křivky v aplikaci AutoCAD
Toto tlačítko umožňuje převést přímku nebo křivku aplikace AutoCAD na subentitu profilu.
Vytvoří pevnou tečnu nebo entitu svislé křivky sestávající ze tří bodů z úsečky nebo spline aplikace AutoCAD.
Operace s vrcholy výškových polygonů
Pokud je dialog Zobrazení rastru profilu aktivní, lze pomocí těchto tlačítek provádět různé operace s vrcholy výškových polygonů. Je-li profil dynamický, bude k dispozici jen tlačítko Kopírovat profil.
Vložit vrcholy výškového polygonu – tabulka
Vytvoří body vrcholu výškového polygonu (PVI) ve více umístěních současně.
Zvýšit/Snížit vrcholy výškového polygonu
Změní svislou pozici řady bodů vrcholů výškového polygonu současně.
Kopírování profilu
Zkopíruje celý nebo součást profilu rozvržení nebo statického profilu povrchu.
Výběrové operace
Zádávání podle výškových bodů
Upraví hodnoty parametru vrcholu výškového polygonu ve formátu tabulky.
Zadávání podle entit
Upraví hodnoty parametru entity ve formátu tabulky.
Vybrat vrchol výškového polygonu
Zobrazí hodnoty parametru vybraného vrcholu výškového polygonu v dialogu Parametry rozvržení profilu. Pokud se toto tlačítko nezobrazuje, klikněte na tlačítko pro změnu na zobrazení založené na vrcholu výškového polygonu.
Vybrat entitu
Zobrazí hodnoty parametru subentity vybraného profilu v dialogu Parametry rozvržení profilu. Pokud nevidíte toto tlačítko, klikněte na pro změnu na pohledu založeném na entitě.
Prodloužit entitu
Toto tlačítko umožňuje prodloužit entitu k rozsahům zobrazení profilu.
Prodloužit entitu
Prodlouží pevnou nebo plovoucí tečnu nebo parabolu k rozsahům zobrazení profilu.
Poznámka: Tento příkaz zohledňuje přesah hlavního rastru, který je obsažen ve stylu zobrazení profilu. Pokud je přesah hlavního rastru větší než 0, entita se nerozšíří na celý rozsah zobrazení profilu.
Zrušit entity
Toto tlačítko umožňuje smazání tečny nebo oblouku.
Zrušit Entitu
Odstraní zadanou tečnu nebo oblouk. Pokud nevidíte toto tlačítko, klikněte na pro změnu na pohledu založeném na entitě.
Analýza dat
Upravit data optimálního proložení pro všechny entity
Přepíná mezi zobrazením vodorovné tabulky dat regrese pro všechny entity v profilu, které byly vytvořeny pomocí optimálního proložení.
Editor parametrů entity
Přepíná mezi zobrazením svislé tabulky číselných dat u jednoduché subentity vybraného profilu nebo vrcholem výškového polygonu.
Přehled entit výškového návrhu trasy
Přepíná zobrazení vodorovné tabulky číselných dat u více vybraných subentit profilu nebo vrcholu výškového polygonu.
Zpět
Vrátí zpět poslední příkaz aplikace Autodesk Civil 3D nebo AutoCAD.
Znovu:
Vrátí poslední operaci Zpět aplikace Autodesk Civil 3D nebo AutoCAD. Akce Znovu je omezena na jednu operaci.
