Vkládání dalších instancí vícepohledových bloků do výkresu
Po vložení jedné instance vícepohledového bloku do výkresu lze přidat další instance.
Aby bylo možné použít tento příkaz, musí již blok v aktuálním výkresu existovat. Vložte původní blok pomocí palety nástrojů Vícepohledové bloky aplikace Civil.
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz mvblockadd.
  2. Pomocí palety Vlastnosti aplikace AutoCAD vyberte vícepohledový blok, který chcete vložit. Všechny dostupné bloky jsou uvedeny v seznamu Úprav na kartě Návrh.
    Poznámka: Pokud nevidíte blok, který chcete vložit, přidejte jej do výkresu přetažením z palety nástrojů nebo přidáním z nástroje DesignCenter.
  3. Určete bod vložení, otočení a další nastavení. Tyto hodnoty můžete zadat na paletě Vlastnosti nebo pomocí parametrů příkazového řádku.
