Na této kartě můžete zadat možnosti pro vytváření připojeného profilu.
- Vytvořit profil pro připojenou trasu
- Vytvoří profil pro připojenou trasu.
Vstupní/výstupní profil připojení
- Určuje, který profil se má použít pro trasy vstupního/výstupního připojení. Po výběru profilů určete buď příčný sklon, nebo rozdílovou výšku, která se má použít k vytvoření profilu pro připojenou trasu.
Příčný sklon / Rozdílová výška
- Určuje příčný sklon nebo rozdílovou výšku, která se má použít u profilu pro připojenou trasu.
Možnosti Příčný sklon a Rozdílová výška slouží k úpravě profilů v překrývajících se součástech připojené trasy (které jsou rovnoběžné s vybranými nadřazenými profily trasy). Pak se profily v překrývajících se součástech připojí k parabole nebo kruhovému oblouku a vygeneruje se profil připojené trasy.
Vynásobením příčného sklonu hodnotou odsazení získáte rozdílovou výšku. Rozdílovou výšku můžete také zadat přímo pomocí hodnoty Rozdílová výška. Pokud jsou vybrány obě možnosti, Příčný sklon i Rozdílová výška, budou sloučeny.
Název profilu
- Určuje výchozí šablonu názvu pro připojený profil.
Seznam
Styl profilu
- Zobrazuje aktuální styl. Klepnutím na šipku vyberte ve výkresu jiný styl.
Detail stylu
Otevře dialog Detail stylu, ve kterém lze zobrazit náhled stylu profilu.
Typ výškového oblouku
- Určuje, zda se při vytváření geometrie profilu pro připojenou trasu vytvoří parabola, nebo kruhový oblouk.
Po výběru typu oblouku určete výběrem parametru v rozevíracím seznamu, jak bude definována geometrie paraboly nebo kruhového oblouku, a zadejte hodnotu vybraného parametru.
Poznámka: Po vytvoření připojeného profilu lze některé hodnoty změnit na
kartě Připojený profil v dialogu Vlastnosti profilu.
