Tento dialog použijte k určení nastavení importu a dat zaměření k importu ze souboru LandXML.
Určuje aktuální databázi zařízení. V rozevíracím seznamu klikněte na databázi zařízení. Další informace naleznete v části Databáze zařízení zaměření.
Určuje, které aktuální zařízení má být použito. V rozevíracím seznamu klikněte na název zařízení.
Aktuální zařízení určuje hodnoty přiřazené k určitému nástroji zaměření, například jednotky pro měření úhlů a vzdáleností a/nebo směrodatné odchylky, které jsou přiřazeny k možnostem měření zařízení. Tyto údaje se využívají při různých výpočtech, včetně metody nejmenších čtverců.
Určuje aktuální databázi předpon polygonů. V rozevíracím seznamu klepněte na databázi předpon polygonů.
Předpony polygonů umožňují určit hladinu, ve které je polygon nakreslen, vytvořením předpony pro skupinu názvů polygonů. Všechny polygony s určitou předponou jsou umístěny v určité hladině.
Seznam dostupných databází je určen databázemi, které jsou uvedeny v knihovně Databáze předpon polygonů v Prostoru nástrojů na kartě Zaměření.
Při kliknutí na volbu Ano bude skica zpracována během importu.
Určuje soubor kódu skici, který se má použít při zpracování skici.
Určuje pořadí zpracování popisů geodetických bodů pro určení propojitelnosti skici. Vyberte jednu z následujících možností:
Zadejte název události importu. Jako výchozí je zobrazen název importovaného souboru.
Volitelně lze zadat popis události importu.
Určuje, zda je před importem bodů do zeměměřické databáze uplatněno na identifikátor bodu odsazení.
Určuje hodnotu odsazení, která je uplatněna na identifikátor bodu. Pokud je hodnota odsazení například 1000, bude bod s číslem 101 přečíslován na 1101 nebo bod s názvem KC101 přejmenován na KC101.1000.
Určuje, zda se ve výkresu vytvoří objekt sítě.
Určuje, zda se ve výkresu vytvoří objekty polygonů.
Určuje, zda jsou body zaměření vloženy do výkresu.
Zvolte možnost Ano, aby se zobrazily chyby tolerance v Prohlížeči událostí při importování souborů LandXML zaměření. Další informace naleznete v části Vykazování chyb tolerance.
Uvádí informace záhlaví LandXML pro jednotlivé komponenty dat, které je možné importovat. Ve stromu dat LandXML se zobrazují jen následující komponenty LandXML (existují-li ve zvoleném souboru LandXML). Prvky LandXML nesouvisející se zaměřením nejsou zobrazeny.
Rozbalte jednotlivé knihovny a zobrazte tak všechny dílčí komponenty.
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček nalevo od jednotlivých názvů komponent dat lze filtrovat data, která se importují do produktu Autodesk Civil 3D. Při výchozím nastavení jsou k importu vybrány všechny komponenty dat.
Zobrazí cestu a název souboru zvoleného souboru LandXML.
Pokud je zadána vlastnost aktuální Zóny souřadnic v poli Nastavení databáze zaměření a tato hodnota se liší, proběhne pokus o transformaci souřadnic (vlastnost Vzdálenost nastavení databáze zaměření se také během transformace používá k úpravě hodnot souřadnic dle měřítka).
Jestliže se nastavení v nabídce Jednotky Délkové jednotky liší od vlastnosti Nastavení databáze zaměření
Jednotky vzdálenosti, dojde k převodu hodnot měřených vzdáleností a cílových výšek.
Jestliže se nastavení v nabídce Jednotky Úhlové jednotky liší od Nastavení databáze zaměření
Jednotky úhlů, dojde k převodu hodnot měřených úhlů (horizontálních, vertikálních i směrových).
U tohoto prvku se provede mapování na síť zaměření aplikace Autodesk Civil 3D. Atribut Název určuje název nové sítě v databázi zaměření, anebo pokud v databázi zaměření existuje síť se stejným názvem, může být provedeno její přepsání nebo připojení, v závislosti na Nastaveních importu LandXML.
Provede mapování na polygon zaměření. Pro každý RovinnýObjekt:
Parcela provede mapování na polygon zaměření. Pro každou Parcelu:
CgBod provede mapování na bod zaměření. Každý bod CgPoint se přidá v databázi zaměření do kolekce Neřídicí body.
