Dialog Možnosti odstranění nadbytečných bodů optimálně proložené trasy
Tento dialog slouží k přidání nebo odebrání vrcholů podél lineárního objektu, jako je návrhová linie nebo entita aplikace AutoCAD, při vytváření trasy pomocí optimálního proložení.
Odstranit nadbytečné body
Sníží počet vrcholů vytvořených po délce optimálně proložené entity. Hodnota pro odstranění vrcholů určuje, že budou ignorovány vrcholy s odklonem menším než je hodnota Úhlová tolerance. Větší úhel odklonění má za následek vyčištění většího počtu bodů. Hodnota Úhlová tolerance se udává v úhlových jednotkách. Hodnota Úhlová tolerance musí být menší než doplňková hodnota Vzdálenost.
Úhlová tolerance
Určuje faktor úhlu vyčištění.
Doplnění
Přidá vrcholy do optimálního proložení entity.
Vzdálenost
Určuje maximální vzdálenost mezi vrcholy. Je-li vzdálenost mezi vrcholy entity větší než doplňkový faktor, pak jsou body přidány podél entity ve rovnoměrných intervalech, které jsou menší nebo stejné jako doplňková vzdálenost. Čím menší je vzdálenost, tím větší je počet doplňkových bodů.
