Pojmenované knihovny bodů, označované jako skupiny bodů, lze používat k uspořádání bodů a řízení jejich vzhledu ve výkresu.
Skupina bodů má následující vlastnosti:
Skupiny bodů nabízejí flexibilní a pohodlný způsob identifikace bodů, které sdílejí společné vlastnosti nebo které slouží k provádění úlohy, jako je vytvoření povrchu. Skupiny bodů můžete používat k vytváření seskupení bodů pomocí čísla bodu, názvu bodu, výšky bodu, hrubého (pole) nebo úplného popisu a dalších vlastností.
Skupiny bodů také hrají zásadní roli v určování způsobu zobrazení bodu ve výkresu. Pokud používáte skupinu bodů, které sdílejí stejné vlastnosti zobrazení, můžete pomocí skupiny bodů identifikovat styl bodu a styl popisku bodu pro všechny body ve skupině místo přiřazování stylu bodu a stylu popisku bodu každému samostatnému bodu zvlášť. Při používání skupiny bodů můžete také rychle změnit styl nebo styl popisku všech bodů ve skupině bodů současně, místo abyste měnili každý bod samostatně.
Pořadí zobrazení skupiny bodů, výchozí styly skupiny bodů a styly přepisu skupiny bodů mohou ovlivnit způsob vykreslení bodu.
Skupina bodů je definována vlastnostmi popisujícími kritéria, která musí bod splnit, aby patřil do skupiny bodů, jako například číslo bodu, název, hrubý či úplný popis nebo výšku. Body, které odpovídají zadaným kritériím, jsou přidány na seznam bodů skupiny bodů.
Skupinu bodů můžete vytvořit před nebo po vytvoření bodů, které do ní patří. Seznam bodů je spravován dynamicky. To znamená, že budete upozorněni, kdykoli dojde ke změně, která může ovlivnit seznam bodů.
Skupina bodů _Všechny body se vytvoří automaticky při vytvoření výkresu. Je uvedena na kartě Prospektor v knihovně Skupiny bodů spolu s ostatními skupinami bodů výkresu.
Bod výkresu je po vytvoření přidán do seznamu bodů ve skupině bodů _Všechny body. Při odstranění je bod výkresu odebrán ze skupiny bodů _Všechny body. Bod může patřit do ostatních skupin bodů ve výkresu, ale vždy je členem skupiny _Všechny body.
Skupina _Všechny body slouží k následujícím účelům:
Protože je skupina bodů _Všechny body spravována automaticky, nelze měnit její vlastnosti pomocí karet Skupiny bodů, Shoda hrubého popisu, Zahrnout, Vyloučit a Sestavení dotazů dialogu Vlastnosti skupiny bodů. Je však možné měnit vlastnosti, jako jsou styly a popisy, pomocí karet Informace a Přepsání.
