Karta Rozvržení (dialog Styl šrafování svahu)
Tato karta slouží ke konfiguraci vzhledu šrafování svahu.
Každý řádek ve šrafování svahu představuje samostatnou komponentu.
Komponenta
Určuje název komponenty šrafování svahu reprezentovaný v tabulce hodnot parametrů. Tlačítka vedle tohoto pole lze použít k přidání, kopírování nebo odstranění komponenty.
Přidat komponentu
Vytvoří novou komponentu pomocí výchozích parametrů. Otevře dialog Nová komponenta šrafování svahu. Určete umístění nové komponenty vzhledem k existujícím komponentám.
Kopírovat komponentu
Vytvoří novou komponentu pomocí stejných parametrů, jako má aktuální komponenta. Otevře dialog Nová komponenta šrafování svahu. Určete umístění nové komponenty vzhledem k existujícím komponentám.
Odstranit komponentu
Odebere aktuální komponentu ze šrafování svahu. Toto tlačítko není dostupné, pokud existuje pouze jedna komponenta.
Parametry linie sklonu
Začátek šablony
Určuje, zda šablona začíná v horní nebo dolní části sklonu.
Typ délky
Určuje, jak má být stanovena délka úsečky pro tuto komponentu. Každá možnost vyvolá jeden nebo více dalších parametrů, jak je popsáno níže:
  • Délka: Určí, že délka úsečky je pevná hodnota. Související parametr Délka určuje hodnotu ve výkresových jednotkách (obvykle metry nebo stopy). Pokud je sklon kratší než tato délka, je úsečka oříznuta.
  • Procento délky: Určuje, že délka úsečky je procentní část délky sklonu, až do určeného maxima. Související parametry: Procento délky určuje procentní hodnotu; Maximální délka určuje maximální délku úsečky ve výkresových jednotkách.
  • Poměr sklonu: Určuje, že se délka úsečky mění přímo se strmostí sklonu. Související parametry: Sklon 1 a Sklon 2 určují vnější meze hodnot sklonu reprezentovaných délkou úsečky; Procento délky 1 určuje délku úsečky jako procento délky sklonu pro Sklon 1; Procento délky 2 určuje tutéž hodnotu pro Sklon 2. Příklad: Sklon 1 = 6:1, Procento délky 1 = 20%, Sklon 2 = 2:1, Procento délky 2 = 80%. Ve sklonu dlouhém 10 metrů je sklon 6:1 označen úsečkou dlouhou 2 metry a sklon 2:1 je označen úsečkou dlouhou 8 metrů. Mezilehlá hodnota 4:1 je označena úsečkou o délce 5 m. Vnější hodnota 10:1 je označena úsečkou o délce 1 m.
Barva
Určuje barvu úsečky.
Typ čáry
Otevře dialog Vybrat typ čáry. Určete typ čáry pro komponentu.
Tloušťka čáry
Otevře dialog Vybrat tloušťku čáry. Určete tloušťku čáry pro komponentu.
Parametry Odsazení linie sklonu
Typ odsazení
Určuje, jak má být stanovena vzdálenost odsazení mezi touto a předchozí komponentou ve stylu úsečky sklonu. Vzdálenosti jsou měřeny jako lineární hodnota podél objektu a úhlová hodnota kolem vnějších rohů. Každá možnost vyvolá další parametr, jak je popsáno níže:
  • Procent délky: Určuje, že Odsazení je procentuální část délky sklonu v místě odsazení. Související parametry: Procent délky určuje procentní hodnotu; Minimální hloubka a Maximální hloubka určují hodnoty pro minimální a maximální odsazení v jednotkách výkresu; Úhel radiálního odsazení určuje úhlovou hodnotu.
  • Vzdálenost: Určuje, že Odsazení je pevná hodnota. Související parametry:Vzdálenosturčuje lineární hodnotu v jednotkách výkresu (obvykle stopy nebo metry);Úhel radiálního odsazení určuje úhlovou hodnotu. Parametr Úhel radiálního odsazení není použit u koridorů.
  • Rozdělit: Určuje, že Odsazení rovnoměrně rozdělí vzdálenost mezi předchozí a následující komponentou k vložení jedné nebo více instancí aktuální komponenty. Tato možnost není dostupná, když je předchozí nebo následující komponenta nastavena na hodnotu Rozdělit. Související parametr: Počet úseček určuje počet instancí této komponenty, které mají být vloženy.
Symbol úsečky sklonu
Typ symbolu
Určuje, zda je na začátek úsečky sklonu přidán symbol. V tomto případě určuje typ symbolu:
  • Žádný: Žádný symbol.
  • Blok aplikace AutoCAD: Přidá blok, který je definován ve výkresu. Související parametr: Název bloku určuje blok, který má být vložen.
  • Trojúhelník: Přidá trojúhelník.
  • Vyplněný trojúhelník: Přidá trojúhelník s plnou výplní.
  • Zúžené čáry: Přidá sadu čar, rovnoběžných s hranou sklonu, zužujících se směrem k linii sklonu v trojúhelníkovém vzoru. Mezi poslední zúženou čárou a úsečkou sklonu je mezera. Související parametr:Počet čar určuje počet čar, které mají být zahrnuty v sadě.
  • Zúžené čáry (bez mezery): Přidá sadu zúžených čar a připojí poslední zúženou čáru k linii sklonu. Související parametr:Počet čar určuje počet čar, které mají být zahrnuty v sadě.
Typ délky
Určuje, jakým způsobem je stanovena délka symbolu. Každá možnost vyvolá další parametr:
  • Délka: Určuje, že délka symbolu je pevná hodnota. Související parametr Délka určuje hodnotu v jednotkách výkresu (obvykle stopy nebo metry).
  • Procento délky: Určuje, že délka symbolu je procento z délky sklonu. Související parametr Procento délky určuje procentuální hodnotu.
Poměr šířky
Určuje poměr šířky symbolu k jeho délce podél úsečky sklonu (šířka = délka × poměr šířky).
Barva
Určuje barvu symbolu.
Typ čáry
Otevře dialog Vybrat typ čáry. Určete typ čáry pro symbol.
Tloušťka čáry
Otevře dialog Vybrat tloušťku čáry. Určete tloušťku čáry pro symbol.
Obecné vlastnosti
Minimální délka zobrazení
Určuje minimální délku sklonu, na které má být zobrazeno šrafování svahu.
Pomocí následujících parametrů můžete konfigurovat vzorový sklon v okně náhledu.
Náhled délky objektu
Určuje délku objektu, která má být zobrazena.
Náhled délky sklonu
Určuje délku sklonu, která má být zobrazena.
Náhled sklonu
Určuje hodnotu sklonu, která má být zobrazena.
