Změny nastavení potrubních sítí
Změna nastavení vytvoření potrubní sítě
  1. Proveďte některou z následujících akcí:
    • Úpravy nastavení pro všechny příkazy potrubní sítě: Na panelu Prostor nástrojů na kartě Nastavení klepněte pravým tlačítkem myši na knihovnu Potrubní síť. Klepněte na nabídku Upravit nastavení objektu.
    • Úprava nastavení pro konkrétní příkaz: Na panelu Prostor nástrojů na kartě Nastavení rozbalte knihovnu Příkazy v knihovně Potrubní síť. Klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz, pro který chcete změnit nastavení. Klepněte na příkaz Upravit nastavení příkazu. Klepněte například pravým tlačítkem myši na příkaz CreateNetwork a potom na příkaz Upravit nastavení příkazu.
    Zobrazí se dialog Úprava nastavení objektu.
  2. Chcete-li upravit výchozí formát pojmenování pro potrubní sítě a data, která lze extrahovat z potrubní sítě, rozbalte skupinu vlastností Výchozí formát názvu. Upravte nastavení položky Šablona názvu.
  3. Klepněte na tlačítko Použít.
Postup pro změnu stylu potrubní sítě a výchozích nastavení popisku
Výchozí styly zadané v těchto nastaveních jsou použity k vymezení výchozích nastavení pro styl v dialozích Vytvořit potrubní síť a Vlastnosti potrubní sítě.
  1. V prostoru nástrojů na kartě Nastavení klepněte pravým tlačítkem myši na knihovnu Potrubní síť. Kliknutím na tlačítko Upravit nastavení objektu otevřete dialog Upravit nastavení objektu.
  2. Rozbalte skupinu vlastností Výchozí styly.
  3. Pro zadání výchozího stylu pro objekty potrubní sítě, jako jsou Potrubí a stavební objekty, nebo pro rendrované materiály klikněte do příslušného pole. Kliknutím na tlačítko se zobrazí dialog, kde můžete vybrat styl.
  4. Pro určení výchozího stylu popisku pro komponenty potrubní sítě v zobrazení půdorysu a v zobrazení profilu klikněte na příslušné pole. Kliknutím na tlačítko se zobrazí dialog stylů popisků, kde můžete vybrat styl popisku.
  5. Klikněte na tlačítko Použít.
