Vytvoření trasy optimálním proložením
Vytvořte trasu, která prochází nejlogičtější cestou řadou návrhových linií, bodů COGO nebo úseček, oblouků, bodů či bloků aplikace AutoCAD.
V závislosti na typu a přesnosti zdrojových dat lze příkaz upravit tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků.
Pokud například jako zdrojová data použijete body COGO, určí aplikace Autodesk Civil 3D nejlogičtější posloupnost bodů COGO a poté obrátí pořadí veškerých bodů, které neodpovídají posloupnosti ostatních vybraných bodů COGO.
V případě použití přibližně rovnoběžných posloupností bodů COGO prochází vytvořená křivka spline aplikace AutoCAD (1, 2) oběma bodovými cestami. Body z každé křivky spline jsou promítnuty na druhou křivku spline, přičemž body, ve kterých se oba průměty setkávají, budou použity k vytvoření osy trasy (3).
Poté aplikace Autodesk Civil 3D vypočítá oblouky (1) na základě posloupnosti bodů a určeného nastavení možnosti Maximální poloměr pro detekci oblouku. Aplikace Autodesk Civil 3D vyznačí přibližné zakřivení vzájemným spojením vzorkových bodů segmenty úseček. Z důvodu zvýšení přesnosti při použití návrhových linií nebo entit aplikace AutoCAD mohou být mezilehlé vzorkové body buď z původních vstupních dat odebrány, nebo mohou být mezi každou dvojicí vzorkových bodů naopak vytvořeny. Má-li posloupnost bodů poloměr, který je větší než toto nastavení, vytvoří příslušné body tečnu (2). Zdánlivý průsečík tečen (3) představuje vrcholy směrového polygonu pro tečny tras.
Pokud je vybrána možnost Vytvořit přechodnice, vytvoří aplikace Autodesk Civil 3D mezi každým obloukem a jeho tečnami symetrickou dvojici přechodnic (1). Pokud se přechodnice, které splňují stanovenou hodnotu R/A, nevejdou mezi tečny (2) a oblouk (3), bude poloměr oblouku zmenšován (4), dokud nebude nalezeno odpovídající řešení. Pokud vyberete tuto možnost a možnost Vytvořit přechodnice a vyrovnat tečny, kde je to možné nezaškrtnete, budou přechodnice symetrické, ale řešení může být zatíženo větší chybou.
Když je vybrána možnost Vytvořit přechodnice a vyrovnat tečny, kde je to možné, vytvoří aplikace Autodesk Civil 3D asymetrickou dvojici přechodnic (1, 2) mezi každým obloukem (3) a jeho tečnami (4, 5). Pokud se přechodnice, která splňuje minimální stanovený poměr R/A, nevejde mezi oblouk a tečnu, bude tečna (4) posouvána k oblouku, dokud nebude nalezeno odpovídající řešení. Minimální hodnota R/A umožňuje omezit délky přechodnic, přičemž při vyšší hodnotě jsou přechodnice kratší, zatímco při nižší hodnotě jsou přechodnice delší.
