Dokumenty můžete otevírat nebo vytvářet prostřednictvím karty Začít aplikace Civil 3D.
Při práci ve výkresu, který je uložen ve službě Autodesk Docs, se na kartě Prospektor v Prostoru nástrojů zobrazí následující ikony:
: The drawing is open for edit, and is locked by you.
: The drawing is open read-only, and is locked by someone else.
: The drawing is open read-only, and is not locked by anyone else.
Otevírání dokumentů prostřednictvím karty Začít
- Na kartě Začít proveďte jeden z následujících úkonů:
- Kliknutím na tlačítko Otevřít zobrazíte dialog Vybrat soubor. Pomocí této metody můžete otevřít soubory DWG, DWT, DWS a DXF.
- Kliknutím na šipku dolů zobrazíte další možnosti otevírání sad listů nebo ukázkových výkresů.
Když otevřete výkres, uzamkne se. Když je výkres uzamknut, nemůže ho upravovat více uživatelů současně.
Vytváření nových dokumentů prostřednictvím karty Začít
- Kliknutím na tlačítko Nové začnete vytvářet nový výkres pomocí příkazu QNEW.
- Kliknutím na šipku dolů zobrazíte další možnosti výběru šablony k použití a k vytvoření sady listů.
Otevírání dokumentů prostřednictvím stránky Autodesk Docs na kartě Začít
Dokumenty uložené ve službě Autodesk Docs můžete otevřít pomocí stránky Autodesk Docs na kartě Začít.
Tip: Na této stránce se zobrazují pouze dokumenty, které lze otevřít přímo v aplikaci Civil 3D (DWG, DWT, DWS a DXF). Chcete-li si zobrazit ostatní typy souborů ve složce, otevřete připojenou jednotku v Průzkumníku Windows.
- Kliknutím na položku Autodesk Docs na kartě Začít zobrazíte stránku Autodesk Docs.
V horní části stránky Autodesk Docs se zobrazuje název účtu ve službě Autodesk Docs a projekt.
- Chcete-li změnit účty nebo projekty, klikněte na název účtu a projekt. Zobrazí se nabídka, pomocí které můžete přepínat projekty nebo účty.
- V tabulce přejděte ke složce, ke které chcete získat přístup. Kliknutím na složku v projektu ji otevřete.
- Chcete-li otevřít dokument, proveďte jeden z následujících úkonů:
- Klikněte na dokument, který chcete otevřít.
Poznámka: Pokud se vedle dokumentu zobrazuje ikona uzamknutí
, znamená to, že dokument je již uzamknut někým jiným a bude otevřen pouze ke čtení.
- Klikněte na ikonu další
a poté klikněte na možnost Otevřít nebo Otevřít pouze ke čtení.
Otevírání dokumentů prostřednictvím stránky Poslední na kartě Začít
Prostřednictvím stránky Poslední na kartě Začít můžete otevírat naposledy použité dokumenty.
Stránka Poslední poskytuje přístup jak k naposledy použitým dokumentům uloženým ve službě Autodesk Docs, tak k posledním dokumentům uloženým místně.
Tip: Počet souborů zobrazených na stránce Poslední je určen nastavením Počet souborů v seznamu historie, které se nachází v nabídce aplikace na kartě Otevřít a uložit v dialogu Možnosti aplikace AutoCAD.
- Kliknutím na položku Poslední na kartě Začít zobrazíte stránku Poslední.
