Publikování povrchů do služby Autodesk Docs jako referencí v modelu aplikace Autodesk Revit
Příprava k publikování povrchů do služby Autodesk Docs
Povrchy aplikace Autodesk Civil 3D můžete publikovat do služby Autodesk Docs, aby na ně mohlo být odkazováno jako na topografii v modelu aplikace Autodesk Revit.
Chcete-li publikovat povrch aplikace Autodesk Civil 3D do služby Autodesk Docs, je nutné nejprve nainstalovat aplikaci Desktop Connector pro systém Windows. Také je nutné, abyste byli členy projektu ve službě Autodesk Docs.
  1. Při instalaci aplikace Desktop Connector pro systém Windows postupujte podle pokynů v části Příprava aplikace Autodesk Desktop Connector v nápovědě k aplikaci Autodesk Revit.
  2. Pokud ještě nejste členy projektu ve službě Autodesk Docs, požádejte svého správce účtu služby Autodesk Docs, aby vás do projektu přidal. Viz část Přístup ke službě Autodesk Docs v nápovědě k aplikaci Autodesk Revit.
Viz také části Autodesk Docs Document Management a Autodesk Docs Team Connected Drive.
  1. V aplikaci Civil 3D klikněte na kartu Výstup panel Export Publikovat povrchy Hledat. Zobrazí se dialog Publikovat povrchy.
    Poznámka: Příkaz Publikovat povrchy je také dostupný na kartě Spolupracovat pásu karet a na kontextové kartě Povrchy pásu karet v rozevíracím seznamu Extrahovat z povrchu.
  2. Vyberte povrchy TIN, které chcete publikovat.
    Poznámka: Povrchy definované rastrem a rozsáhlé povrchy nelze pomocí tohoto příkazu publikovat a jsou odfiltrovány z výběru.
  3. V části „Určete výstupní soubor“ klikněte na tlačítko procházení a přejděte do složky služby Autodesk Docs, kterou chcete použít. Vyberte umístění Autodesk Docs\<centrum>\<složka>\<podsložka>.
    Poznámka: Příkaz Publikovat povrchy vyžaduje, abyste určili umístění v rámci cesty Autodesk Docs\<centrum>\<složka>\<podsložka>. Připojená jednotka služby Autodesk Docs je označena ikonou . Účet v rámci připojené jednotky je označen ikonou centra . V centru se vytvoří složka.
  4. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.
    Poznámka: Ve výchozím nastavení bude mít soubor stejný název jako má aktuální výkres a uloží se s příponou .shared.dwg. Pokud například jako název souboru určíte vykres1.dwg, uloží se soubor ve výchozím nastavení jako vykres1.shared.dwg. Všechny povrchy, které určíte, se uloží ve stejném souboru. Když provedete propojení s topografií v aplikaci Revit, připojí se všechny povrchy v souboru.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
    Pokud je třeba upravit nastavení stylu povrchu za účelem zajištění přesné reprezentace povrchu ve službě Autodesk Docs a aplikaci Revit, zobrazí se dialog úlohy.
  6. Chcete-li automaticky aktualizovat styl a pokračovat v operaci publikování, klikněte na možnost Publikovat povrch s aktualizovaným stylem. Styl povrchu v aktuálním výkresu aplikace Civil 3D zůstane nezměněn.
  7. Poznámka: Pokud operaci publikování potřebujete opakovat s použitím stejného názvu a umístění souboru, doporučujeme počkat před opětovným publikováním přibližně jednu minutu, aby se mohl dokončit předchozí proces. Upozorňujeme, že doba zpracování závisí na velikosti povrchu.
Zobrazení publikovaných výkresů ve službě Autodesk Docs
Zobrazit a spravovat publikované výkresy můžete prostřednictvím svého účtu ve službě Autodesk Docs.
Další informace naleznete v části Správa dokumentů v nápovědě ke službě Autodesk Docs.
Reference na povrchy v modelu aplikace Revit
Chcete-li odkazovat na povrchy v modelu aplikace Revit, vytvořte referenci na výkresový soubor, který byl publikován pomocí aplikace Civil 3D. Na povrchy se v modelu aplikace Revit odkazuje jako na topografii.
Další informace naleznete v části Sdílení topografie mezi aplikacemi Revit a Civil 3D v nápovědě k aplikaci Revit.
