Vznesení dotazu
Po výběru typu dotazu se zobrazí výzva k výběru dat. Po dokončení dotazu je možné data zkopírovat do jiného souboru, například do tabulky Microsoft© Excel.
Jsou dva způsoby, kterými lze vybrat data do dotazu. Když poprvé vyberete dotaz ke spuštění, budete požádáni, abyste vybrali data pro dotaz. Jestliže je ve výkresu pouze jeden objekt daného typu, vybere se automaticky. Po dokončení dotazu můžete použít tlačítka pro výběr objektu. Klikněte na tlačítko nebo v okně Nástroj Dotaz a změňte výběr dat.
Dotaz je možné spustit také výběrem objektu ve výkresu a spuštěním příkazu Dotaz z kontextového pásu karet nebo z místní nabídky. Automaticky se vybere typ dotazu, který byl pro vybraný objekt spuštěn naposledy.
Pokud vyberete příkaz Dotaz na kontextovém pásu karet nebo v místní nabídce, nebudete vyzváni k zadání hlavního objektu, budete však vyzváni k zadání všech dalších objektů, které jsou v dotazu požadovány.
  1. Klepněte na kartu Analýzapanel DotazNástroj Dotaz Hledat.
    Nebo lze nejprve vybrat objekt a poté kliknout na panel Obecné nástrojeDotaz Hledat na kartě kontextového pásu karet.
    Pokud vyberete příkaz Dotaz na kontextovém pásu karet, vybere se automaticky typ dotazu, který byl pro vybraný objekt spuštěn naposledy.
  2. V okně Nástroj Dotaz v části Vybrat typ dotazu klepněte na šipku dolů a vyberte dotaz ke spuštění.
    Poté, co vyberete typ dotazu, budete požádáni o výběr objektů, které jsou potřeba pro dotaz.
    Poznámka: Mají-li se spouštět dotazy Koridor, musí být aktivní zobrazení příčného řezu koridoru. Vyberte koridor. Klepněte na kartu Koridorpanel UpravitEditor řezů koridoru. Pak vyberte staničení, na které chcete provést dotaz. Použijte příkaz Zoom a proveďte přiblížení zobrazení.
  3. Vyberte objekty a umístění pro dotaz. Pro výběr dotazu můžete použít příkazy uchopení Uchop a transparentní příkazy.
    Data se zobrazí v okně Nástroj Dotaz.
  4. Chcete-li změnit vybrané objekty nebo umístění, klepněte na tlačítko nebo v okně Nástroj Dotaz vedle hodnoty a vyberte nový objekt nebo umístění ve výkresu.
