Dialog Upravit nastavení objektu – křižovatka
Tento dialog slouží k prohlížení a změně nastavení týkajících se křižovatky.
Toto téma dokumentuje nastavení ve všech dialozích týkajících se křižovatky určených pro úpravy nastavení (úroveň výkresu, úroveň funkce a úroveň příkazu).
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Výchozí hodnoty vložení šablony typických řezů
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, když se dostanete k nastavení z příkazu CreateIntersection.
Toto nastavení slouží k zadání výchozích hodnot v průběhu vytváření objektu křižovatky.
Frekvence podél tečen
Určuje frekvenci vkládání šablon typických řezů podél tečných segmentů základny koridoru místa křižovatky.
Frekvence podél oblouků
Určuje frekvenci vkládání šablon typických řezů podél obloukových segmentů základny koridoru místa křižovatky.
Frekvence podél přechodnic
Určuje frekvenci vkládání šablon typických řezů podél přechodnicových segmentů základny koridoru místa křižovatky.
Body vodorovné geometrie
Určuje, zda se mají přidat šablony typických řezů v bodech vodorovné geometrie základen koridoru v místě křižovatky.
Kritické body klopení
Určuje, zda se mají přidat šablony typických řezů v kritických bodech klopení základen koridoru v místě křižovatky.
Body změny výškového návrhu
Určuje, zda se mají přidat šablony typických řezů v bodech změny výškového návrhu základen koridoru v místě křižovatky.
Nejvyšší a nejnižší body profilu
Určuje, zda se mají přidat šablony typických řezů do nejvyššího a nejnižšího bodu za účelem definování koridoru křižovatky.
Frekvence kroku podél výškových oblouků
Určuje frekvenci, se kterou jsou vkládány šablony typických řezů objektu křižovatky podél segmentů oblouků profilu.
Možnosti křižovatky
Tato nastavení slouží k zadání výchozích stylů přiřazených k vytváření křižovatky.
Typ křižovatky
Určuje možnost spádu koridoru pro koridory vytvářené v místě křižovatky. Zachován vrchol střechovitého sklonu hlavní komunikace: pokud se vybere tato možnost, v křižovatce se zachová koruna primární komunikace. Všechny koruny zachovány: pokud se vybere tato možnost, koruny obou komunikací zahrnutých do křižovatky se zachovají v celé křižovatce.
Výchozí délka výjezdu a vjezdu – primární komunikace
Určuje hranice křižovatky podél primární komunikace, když se připojuje a odpojuje ve vztahu ke křižovatce. Jestliže jsou definována zaoblení krajnice, pak tento parametr není použit a místo toho se vypočtou hranice podle hranic zaoblení krajnice na každé straně křižovatky.
Výchozí délka výjezdu a vjezdu – sekundární komunikace
Určuje hranice sekundární komunikace křižovatky, když se připojuje a odpojuje ve vztahu ke křižovatce. Jestliže jsou definována zaoblení krajnice, pak tento parametr není použit a místo toho se vypočtou hranice podle hranic zaoblení krajnice na každé straně křižovatky.
Vytvořit trasy zaoblení krajnice
Určuje, zda se mají vytvořit trasy zaoblení krajnice.
Vytvořit profily oblouku obrubníku
Určuje, zda se mají vytvořit profily zaoblení krajnice.
Vytvořit koridory křižovatky
Určuje, zda se mají vytvořit koridory křižovatky.
Výchozí odsazení
Primární komunikace – odsazení vlevo
Určuje vzdálenost odsazení od osy trasy na levou stranu primární komunikace.
Primární komunikace – odsazení vpravo
Určuje vzdálenost odsazení od osy trasy na pravou stranu primární komunikace.
Sekundární komunikace – odsazení vlevo
Určuje vzdálenost odsazení od osy trasy na levou stranu sekundární komunikace.
Sekundární komunikace – odsazení vpravo
Určuje vzdálenost odsazení od osy trasy na pravou stranu sekundární komunikace.
Možnosti délky odsazení
Určuje, jak bude stanovena délka odsazené trasy. Pokud se vybere možnost Na hranice křižovatky, odsazené trasy budou prodlouženy na délku hranice objektu křižovatky. Pokud se vybere možnost Začátek trasy na konec, odsazené trasy budou vytvořeny v délce nadřazené trasy.
Výchozí křížové sklony
Primární komunikace – příčný sklon vlevo
Určuje příčný sklon na levou stranu primární komunikace.
Primární komunikace – příčný sklon vpravo
Určuje příčný sklon na pravou stranu primární komunikace.
Sekundární komunikace – příčný sklon vlevo
Určuje příčný sklon na levou stranu sekundární komunikace.
Sekundární komunikace – příčný sklon vpravo
Určuje příčný sklon na pravou stranu sekundární komunikace.
Parametry zaoblení krajnice
Typ zaoblení krajnice
Určuje typ zaoblení krajnice použitý pro křižovatky: Zkosení, Kruhové zaoblení nebo složený oblouk.
Poloměr kruhového zaoblení
Pokud se jako typ zaoblení krajnice vybere Kruhové zaoblení, tato možnost umožňuje zadat poloměr pro kruhové zaoblení krajnice.
Poloměr oblouku (X)
Pokud se jako typ zaoblení krajnice vybere složený oblouk, tato možnost umožňuje zadat poloměr pro každý ze tří oblouků zaoblení krajnice.
Délka oblouku (X)
Pokud se jako typ zaoblení krajnice vybere složený oblouk, tato možnost umožňuje zadat délku pro první a třetí oblouk zaoblení krajnice.
Délka zaoblení zkosení – podél připojovacího/odpojovacího jízdního pruhu
Pokud se jako typ zaoblení krajnice vybere Zkosení, tato možnost umožňuje zadat délku zkosení zaoblení krajnice podél připojovacího nebo odpojovacího jízdního pruhu.
Výchozí parametry rozšíření
Rozšíření v připojovacím jízdním pruhu
Určuje, zda se rozšířit připojovací jízdní pruh, když vstupuje do křižovatky.
Rozšíření v odpojovacím jízdním pruhu
Určuje, zda se rozšířit odpojovací jízdní pruh, když vystupuje z křižovatky.
Rozšířené odsazení
Určuje vzdálenost odsazení aplikovanou na rozšířené oblasti, jak na vstupu do křižovatky, tak na výstupu z křižovatky.
Délka segmentu rozšíření
Určuje délku rozšířené části zaoblení krajnice jak na vstupu křižovatky, tak na výstupu z křižovatky.
Typ přechodu
Určuje typ přechodu pro rozšíření: Lineární, Oblouk-Úsečka-Oblouk, Oblouk-Oblouk-Protisměrný oblouk nebo Oblouk-Protisměrný oblouk.
Lineární typ náběhu
Pokud se jako Typ náběhu vybere Lineární, tato možnost umožňuje zadat typ lineárního náběhu pro rozšíření: Podle délky nebo Podle poměru náběhu.
Délka přechodu
Pokud se jako Lineární typ náběhu vybere možnost Podle délky, tato možnost umožňuje zadat délku náběhu pro rozšíření.
Poměr náběhu
Pokud se jako Lineární typ náběhu vybere možnost Podle poměru zúžení, tato možnost umožňuje zadat poměr náběhu pro rozšíření.
Poloměr oblouku X
Pokud se jako Typ přechodu vybere možnost oblouku, tato možnost umožňuje zadat poloměr pro první a druhý oblouk v rozšíření.
Poloměr protisměrného oblouku
Pokud se jako Typ přechodu vybere možnost Oblouk-Oblouk-Protisměrný oblouk, tato možnost umožňuje zadat poloměr pro první a druhý oblouk v rozšíření.
Pravidla profilu vedlejší komunikace
Použít pravidla spádu
Určuje, zda se mají použít pravidla spádu.
Maximální spád
Určuje maximální spád, který je možné použít v profilu pro sekundární komunikaci.
Maximální změna spádu
Určuje maximální změnu spádu, kterou je možné použít v profilu pro sekundární komunikaci.
Pravidlo vzdálenosti pro přizpůsobení spádu
Určuje metodu, která bude použita pro přizpůsobení spádu profilu sekundární komunikace. Pokud se vybere možnost Na hranice křižovatky, spád profilu sekundární komunikace se přizpůsobí v rámci hranic objektu křižovatky. Pokud se vybere možnost Zadat vzdálenost, spád profilu sekundární komunikace se přizpůsobí podle hodnoty zadané v poli Hodnota vzdálenosti.
Hodnota vzdálenosti
Určuje vzdálenost, která bude použita k přizpůsobení připojovacího a odpojovacího spádu podél profilu sekundární komunikace v případě, že je vybrána možnost Zadat vzdálenost pro položku Pravidlo vzdálenosti pro přizpůsobení spádu.
Pravidla profilu zaoblení krajnice
Definovat profil zaoblení krajnice podle
Určuje metodu, která bude použita k definování profilu zaoblení krajnice.
Prodloužit profil podél připojovacího jízdního pruhu
Určuje, zda se má prodloužit profil zaoblení krajnice podél připojovacího pruhu křižovatky.
Délka prodloužení podél připojovacího jízdního pruhu
Pokud je možnost Prodloužit profil podél připojovacího jízdního pruhu nastavena na Ano, tato možnost umožňuje prodloužit profil zaoblení krajnice podél připojovacího pruhu křižovatky.
Prodloužit profil podél odpojovacího jízdního pruhu
Určuje, zda se má prodloužit profil zaoblení krajnice podél odpojovacího pruhu křižovatky.
Délka prodloužení podél odpojovacího jízdního pruhu
Pokud je možnost Prodloužit profil podél odpojovacího jízdního pruhu nastavena na Ano, tato možnost umožňuje prodloužit profil zaoblení krajnice podél odpojovacího pruhu křižovatky.
Výchozí styly
Tato nastavení slouží k zadání výchozích stylů přiřazených ke komponentám objektu křižovatky.
Poznámka: Styl sady kódů, který je určen v nastaveních objektu koridoru na úrovni objektu, se použije u koridorů, které jsou vytvářeny při vytváření křižovatek. Styl sady kódů určený v nastavení příkazu CreateCorridor se u koridorů křižovatek nepoužívá.
Styl křižovatky
Určuje výchozí styl pro křižovatky. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl křižovatky.
Styl popisku křižovatky
Určuje výchozí styl pro popisky objektu křižovatky. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl popisku. Povšimněte si, že pro popisek křižovatky neexistuje dostupná možnost umístění. Popisek je vždy umístěn v bodu křižovatky. Je-li tento bod již popiskem opatřen, bude druhý popisek umístěn na horní stranu existujícího popisku.
Styl odsazené trasy
Určuje výchozí styl pro odsazené trasy. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl odsazené trasy.
Styl trasy zaoblení krajnice
Určuje výchozí styl pro trasy zaoblení krajnice. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl trasy křižovatkové větve.
Styl profilu odsazení
Určuje výchozí styl pro profily odsazení. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl profilu odsazení.
Styl profilu zaoblení krajnice
Určuje výchozí styl pro profily zaoblení krajnice. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl profilu křižovatkové větve.
Sada popisků odsazené trasy
Určuje výchozí nastavení pro sady popisků odsazené trasy. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Sada popisků odsazené trasy.
Sada popisků trasy zaoblení krajnice
Určuje výchozí nastavení pro sady popisků trasy zaoblení krajnice. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Sada popisků trasy křižovatkové větve.
Výchozí formát názvu
Toto nastavení slouží k zadání výchozích šablon názvů, které se používají pro následující komponenty asociované s objektem křižovatky:
  • objekt křižovatky
  • úsek křižovatky
  • odsazená trasa
  • trasa zaoblení krajnice
  • profil odsazení
  • profil zaoblení krajnice
  • oblast koridoru
Klikněte na sloupec Hodnota, klikněte na položku a v dialogu Šablona názvu vyberte styl.
