Dialog Import stylů aplikace Civil 3D
Pomocí tohoto dialogu můžete vybrat zdrojový výkres nebo šablonu k porovnání s aktuálním výkresem a k určení, jak vyřešit rozdíly mezi styly a nastaveními.
Zdrojový výkres nebo šablona
Cesta k názvu souboru
Určuje výkres (DWG) nebo šablonu (DWT), ze které chcete importovat styly a nastavení. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor nebo zadejte název souboru přímo.
Seznam stylů
Stromová struktura seznamu stylů
Po výběru zdrojového souboru se dialog aktualizuje tak, aby zobrazoval, které styly ve vybraném zdrojovém souboru jsou jiné než styly v aktuálním výkresu.
Styly jsou uspořádány do kolekcí , které ukazují, zda mohou být přidány, aktualizovány nebo odstraněny tak, aby v aktuálním výkresu odpovídaly zdrojovému výkresu nebo šabloně. Kliknutím na zaškrtávací políčko ve stromové struktuře změňte výběr stylů nebo použijte ikony seznamu stylů ke změně výběru.
Zašedlé položky seznamu
Pokud se styl používá, nelze jej odstranit a je v seznamu zobrazen šedě.
Jestliže je na styl odkazováno jinými styly nebo nastaveními, která jsou vybrána k importu, je tento styl ve výchozím nastavení vybrán a nemůže být vypnut.
Ikony seznamu stylů
Rozbalit vše
Rozbaluje všechny kategorie v dialogu.
Sbalit vše
Sbaluje všechny kategorie v dialogu.
Vybrat vše
Zaškrtne všechna zaškrtávací políčka v seznamu stylů, která lze zaškrtnout.
Poznámka: Některá zaškrtávací políčka mohou být zobrazena šedě a nelze je zaškrtnout. Například jestliže je styl používán v aktuálním výkresu, nemůže být vybrán k odstranění.
Zrušit vše
Zruší zaškrtnutí všech políček, která je možné zrušit.
Poznámka: Některá zaškrtávací políčka mohou být zobrazena šedě a nelze je zrušit. Pokud je například styl vyžadován jiným stylem nebo nastavením, které importujete, musí být importován, proto nelze zrušit zaškrtnutí zaškrtávacího políčka.
Zaškrtnout odstraněné
Vybere styly, která mají být odstraněny.
Zrušit zaškrtnutí odstraněných
Zruší výběr stylů, které mají být odstraněny.
Zaškrtnout přidané
Vybere styly, které mají být přidány.
Zrušit zaškrtnutí přidaných
Zruší výběr stylů, které mají být přidány.
Zaškrtnout kolize
Vybere styly, které mají být aktualizovány.
Poznámka: Přesunutím ukazovacího zařízení nad styly, které mají být aktualizovány, můžete zobrazit, jak se styl ve zdrojovém výkresu nebo šabloně liší od stylu v aktuálním výkresu.
Zrušit zaškrtnutí konfliktních
Zruší výběr stylů, které mají být aktualizovány.
Nastavení importu
Nastavení importu
Při zaškrtnutí tohoto políčka se nastavení, která se liší ve zdrojovém výkresu nebo šabloně, importují spolu se styly vybranými v seznamu Styl.
