Kolize můžete kontrolovat v jedné potrubní síti nebo můžete zkontrolovat dvě potrubní sítě a určit, zda jsou součásti kolizní nebo porušují kritéria blízkosti.
Klepněte na kartu Analýzapanel NávrhKontrola kolizíHledat. .
Ve výkresu klikněte na libovolnou součást potrubní sítě.
Proveďte některou z následujících akcí:
Chcete-li spustit kontrolu kolizí mezi dvěma potrubními sítěmi, klikněte na libovolnou součást ve druhé potrubní síti.
Chcete-li spustit kontrolu kolizí ve stejné potrubní síti, znovu klikněte na stejnou součást v potrubní síti nebo kteroukoli jinou součást ve stejné potrubní síti.
V polích Síť 1 a Síť 2 se zobrazují názvy dříve vybraných potrubních sítí. Pokud je to nutné, můžete v těchto polích změnit potrubní sítě pro tuto kontrolu kolizí.
Zadejte hladinu, na níž se budou zobrazovat výsledky kontroly kolizí.
Zadejte kolizi a rendrovaný materiál.
Chcete-li, aby při kontrole kolizí byly označeny součásti potrubní sítě, které jsou příliš blízko sebe, pomocí zadané vzdálenosti nebo faktoru měřítka, klepněte na položku Kritéria kontroly 3D kolizí.
Chcete-li použít možnosti kontroly blízkosti, klepněte v dialogu Kritéria na možnost Použít kontrolu 3D kolizí a proveďte některou z následujících akcí:
Klepnutím na tlačítko Použít vzdálenost zadejte vzdálenost. V době, kdy je spuštěná kontrola kolizí, jsou vytvořeny kolize u všech součástí potrubní sítě, které jsou od sebe (nebo jakékoli jiné strany) vzdáleny v menší než zadané vzdálenosti.
Klepnutím na tlačítko Použít faktor měřítka zadejte faktor měřítka. V době, kdy je spuštěná kontrola kolizí, jsou vytvořeny kolize u všech součástí potrubní sítě, které jsou od sebe (nebo jakékoli jiné strany) vzdáleny v menší než zadané vzdálenosti faktoru měřítka.
V dialogu Kritéria klepněte na tlačítko OK.
Klepnutím na tlačítko OK v dialogu Vytvořit kontrolu kolizí spusťte kontrolu kolizí.
Zobrazí se následující výzva:
Kontrola kolizí vytvořena.
Počet zjištěných kolizí: X
Klepněte na tlačítko OK.
Ve výkresu se kolize zobrazují na základě voleb definovaných u možností Kolize a Rendrovaný materiál zadaných v dialogu Vytvořit kontrolu kolizí.
Chcete-li zobrazit data kontroly kolizí v zobrazení seznamu Prostor nástrojů, rozbalte na kartě Prospektor kolekci Potrubní sítěKontroly interferencí. Klepněte na objekt Kontrola kolizí ve stromové struktuře Prospektor. Data kolizí se zobrazí v zobrazení seznamu. Můžete klepnout na stavový sloupec a přiblížit kolizi ve výkresu. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na kolizi a výběrem příkazu Vlastnosti zobrazit dialog Vlastnosti kolizí.
