Nástroje rozvržení parcel
Tento panel nástrojů použijte k zpřístupnění nástrojů pro práci se segmenty parcel a nastavení parametrů pro velikost parcel.
Vytvořit parcelu
Otevře dialog Vytvořit parcely – rozvržení, kde můžete změnit výchozí nastavení parcely během relace rozvržení.
Nástroje linie pozemku
Přidat pevnou tečnu– dva body
Nakreslí linii pozemku jako úsečkový segment. Klikněte na počáteční bod a na koncový bod ve výkresu.
Přidat pevný oblouk- tři body
Nakreslí linii pozemku jako zakřivený segment. Definujte počáteční bod, průchozí bod a koncový bod.
Přidat pevný oblouk- dva body a poloměr
Nakreslí linii pozemku jako zakřivený segment. Definujte počáteční bod, hodnotu poloměru, směr oblouku a koncový bod.
Nakreslit objekt tečna-tečna bez oblouků
Nakreslí spojenou řadu segmentů linií pozemku. Klikněte na sekvenci bodů.
Nástroje na určení velikosti parcely
Pomocí těchto nástrojů lze přesně stanovit pozici jednotlivých linií pozemku při současném respektování uživatelem definovaných parametrů. Nástroje na určení velikosti parcely slouží k vytváření nebo úpravám připojených linií pozemku.
K vytvoření řady sousedících parcel stejné velikosti použijte příkazy Vytvoření posuvné hranice nebo Vytvoření šikmé hranice v automatickém režimu. Pro ruční rozvržení určete novou polohu linie pozemku výběrem bodu nebo tažením linie pomocí funkce UCHOP.
Při výběru nebo zadávání rozměrových parametrů parcely nebo možností automatického rozvržení se ve spodní části dialogu Nástroje rozvržení parcely zobrazuje odpovídající grafika náhledu.
Vytvoří jednu nebo více nových linií pozemku, které definujete počátečním a koncovým bodem podél průčelí parcely a volitelně úhlem vzhledem k průčelí parcely nebo absolutním směrem linie pozemku. Relativní úhly jsou měřeny v kladných stupních od 0 (směrem ke koncovému bodu) do 180 (směrem k počátečnímu bodu). 90 stupňů znamená kolmo/radiálně k definici průčelí parcely. Definujte směr pomocí azimutu, směrníku nebo dvou bodů ve výkresu.
Úprava posuvné hranice
Posune linii pozemku. Úhel průčelí parcely nebo absolutní směr linie můžete ponechat nebo změnit.
Vytvoří linii pozemku definovanou pomocí počátečního a koncového bodu podél průčelí parcely a pevného bodu otáčení na protější straně parcely. Nastavte velikost parcely otáčením linie pozemku tak, aby protínala jiné body podél průčelí, s ohledem na minimální výměru a mez průčelí parcely.
Úprava šikmé hranice
Posune linii pozemku jejím otáčením z jednoho konce. Vyberte, který konec se má použít jako bod otáčení.
Vytvoření hranice - úhlem, druhý bod
Vytvoří novou linii pozemku. Definujte bod připojení a směrník, azimut nebo druhý bod připojení.
Nástroje úpravy vrcholů polygonu
Vložit vrchol polygonu
Vloží vrchol v bodu v segmentu parcely, na který kliknete.
Odstranit vrchol směrového polygonu
Odstraní vrchol, který vyberete v segmentu parcely, a překreslí linii pozemku mezi vrcholy na obou stranách.
Přerušit polygon u vrcholu
Oddělí koncové body ve vrcholu, který vyberete. Určete oddělovací vzdálenost.
Poznámka: Přerušení polygonu u vrcholu neodstraní nebo nesloučí parcely, jak je tomu při odstranění segmentů. Parcely se pouze stanou neúplnými. Ovlivněné segmenty se vrátí k prvkům geometrie a popisky parcel zmizí. Prvky geometrie se stanou znovu parcelami, jestliže znovu spojíte volné vrcholy k vytvoření uzavřených polygonů.
Jiné nástroje
Odstranění podentity
Odstraní dílčí entitu parcely, jako např. linii pozemku nebo oblouk. Jestliže odstraníte dílčí entitu, která není sdílena jinou parcelou, odstraní se celá parcela. Jestliže odstraníte sdílenou dílčí entitu, dvě parcely, které ji sdílí, se sloučí.
Sloučení parcely
Spojí dvě sousední parcely. První parcela, kterou vyberete, určí identitu a vlastnosti spojené parcely.
Zrušit sloučení parcely
Obnoví oddělené identity sloučených parcel.
Vybrat podentitu
Vybere dílčí entitu parcely pro zobrazení v dialogu Parametry rozvržení parcel. Předtím, než kliknete na toto tlačítko, klikněte na Editor podentit.
Editor podentit
Otevře dialog Parametry rozvržení parcely, kde můžete kontrolovat nebo upravovat atributy vybrané podentity parcely.
Zpět
Zruší předchozí příkaz.
Znovu
Opakuje zrušený příkaz.
Rozbalit panel nástrojů
Otevře list vlastností, kde můžete měnit parametry pro nové rozměry parcely, automatické rozvržení a ruční rozvržení.
Rozměrové parametry parcely
Při výběru některého rozměrového parametru parcely se zobrazuje grafika, která znázorňuje, jak daný parametr ovlivňuje výsledek aktuálního příkazu pro úpravu rozměru parcely.
Minimální výměra
Určuje kritérium minimální výměry pro nové parcely. Tuto hodnotu lze změnit kdykoli během aktuálního příkazu, přičemž musí být větší než nula.
Poznámka: Pokud je splněno kritérium minimální šířky průčelí parcely, ale nikoli minimální výměry, bude průčelí parcely zvětšeno, dokud nebude dosaženo minimální výměry.
Minimální šířka průčelí parcely
Určuje kritérium minimální šířky průčelí parcely pro nové parcely.
Poznámka: Pokud je splněno kritérium minimální výměry, ale nikoli minimální šířky průčelí parcely, bude plocha parcely zvětšena, dokud nebude dosaženo minimální šířky průčelí parcely.
Použít v odsazení minimální šířku průčelí parcely
Povolí nebo zakáže použití minimální šířky průčelí parcely v odsazení během příkazů pro úpravu rozměrů parcely. Tuto hodnotu lze změnit kdykoli během aktuálního příkazu.
Odsazení průčelí parcely
Určuje výchozí hodnotu pro odsazení průčelí parcely.
Minimální šířka
Nastaví výchozí hodnotu pro minimální šířku. Tato hodnota musí být větší nebo rovna nule.
Minimální hloubka
Určuje kritérium minimální délky použité k určení rozměru nových nebo úpravě existujících parcel. Minimální délka začíná ve středním bodu výsledného průčelí parcely nové nebo upravované parcely a je orientována normálově (kolmo) k protnutému segmentu přední části parcely.
Poznámka: Pokud je splněno kritérium minimální výměry a minimální průčelí parcely, ale nikoli minimální délka, jsou průčelí a plocha zvětšeny, dokud není dosažena minimální délka. Není-li nalezeno žádné řešení, zobrazí se příkazový řádek.
Použít maximální hloubku
Určuje, zda se při vytváření nebo úpravě parcel používá kritérium maximální délky.
Maximální hloubka
Určuje kritérium maximální délky pro novou nebo upravovanou parcelu.
Poznámka: Pokud je splněno kritérium minimální plochy a minimální průčelí parcely a je překročena maximální délka, na příkazovém řádku se zobrazí zpráva, že nebylo nalezeno žádné řešení.
Přednost při více řešeních
V určitých situacích se může během vytváření nových parcel vyskytnout několik platných řešení. V takovém případě můžete určit, které řešení se zobrazí.
Použít nejkratšího průčelí parcely: Určuje, že se zobrazí řešení s nejkratším průčelím parcely.
Použít nejmenší plochu: Určuje, že se zobrazí řešení s nejmenší plochou.
Automatické rozvržení
Automatický režim
Určuje, zda je u příkazů pro úpravu rozměrů parcely povolen automatický režim.
Zapnuto: Automatický režim je povolen.
Vypnuto: Automatický režim je zakázán.
Rozdělení zbytku
Určuje metodu přerozdělení zbývající části parcely.
Vytvořit parcelu ze zbývající části: Vytvoří ze zbývající části novou parcelu.
Umístit zbývající část do poslední parcely: Umístí zbývající část do poslední parcely.
Znovu rozdělit zbývající část: Přerozdělí zbývající plochu rovnoměrně do všech parcel.
